weet iemand het probleem met het alarm van een xc70 bj2000 dus oude type het alarmgaat na een paarminuten af als ik hem op alarm zet met de  ab ,heb nu de ab er niet bij dus met de sleutel open en dicht , maar toch iritant dat hij dat doet sins gisteren , en het uitlezen van de compt  kost hier in sweden dik 80 euro dat vind ik veel geld ,dus wie het weet mag het zegen ,
,en ook hoe ik het alarm er helemaal afkan schakelen alvast bedankt :-x
						Alrm xc 70 bj 2000
- elianmars
Zekering nummer 6 verwijderen. Dan werkt het alarm niet meer.
									Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
				Kuijfje
nr 6 werkt niet, heeft er iemand een schema van het alarm? voor dit type Volvo v70 xc eerste ternaamstelling 2000.elianmars schreef:Zekering nummer 6 verwijderen. Dan werkt het alarm niet meer.
wil graag weten wat er allemaal inzit waarom hij het plotseling niet meer doet heb een 3knops bediening het kunnen in de zekeingskast 3 zekeringen zijn maar dan werkt alles niet meer als ik 6 er uit haal start hij nietmeer
- elianmars
Tja, zonder uitlezen met goede apparatuur wordt het lastig. Ik denk niet dat het gaat lukken met de VGate.
Interieursensoren kunnen storing geven. Sirene kan storing geven (accu die leeg loopt, staat meer over geschreven hier op het forum). Motorkapsluitingen, deursloten, enz..... Het alarm kan door veel dingen worden geactiveerd.
Ik ben bang dat het zonder uitlezen niet makkelijk zal worden.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Ín die toeter, kun je niet zo maar bij zonder de boel te slopen.
				Kuijfje
Geachte forum leden
bedankt voor de hulp , heb vandaag hem laten uitlezen en het probleem is verholpe , het was namelijk de 2 achter zijruiten war de gaurd aansluiting zit deze hed niet degoede ohm,s dus het contact tusseb de ruit en de contacten waren niet goed met een draadje tussen de contacten en het was over alleen werkt nu de ruit sensors werken niet meer sowat?alles is ok .
