[V70] my2009 audio upgrade mogelijkheden
pjdamen
Wie weet wat de mogelijkheden voor een audio upgrade zijn. Ik heb me een ongeluk gezocht maar kan niks vinden. Welke HU zit er in? Is een upgrade naar HP mogelijk en wat is daarvoor nodig?
PIH
Je kunt een speaker upgrade doen dat is vaak een geode basis voor beter geluid.
En Volvo är som bäst på diesel och Electicity tillsammans!
pjdamen
Dat snap ik.
Maar welke HU heb ik nou en kan die geupdate worden?
Thom
Als je je audio aan zet krijg je een plaatje in beeld met 'High Performance' of 'Premium Sound System'. Krijg je dat niet, en alleen het autootje (geloof ik), dan heb je de Base Performance.
Thijs
Begint het type nummer van de 2008 en -> modellen ook met de letters HU? Volgens mij namelijk niet meer?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
pjdamen
HU = head unit
Ik heb dan inderdaad een base. Is met andere speakers en software upgrade van de head unit eea naar high performance te brengen?
FrankBis
Andere speakers is het begin. Ik denk niet dat software je van de basis set naar de HP brengt. Dan moet de hardware ook aangepast worden. Zwaardere versterker(s)
Don't drive faster, than you're guardian angel can fly!
Present:
Volvo V70 2.5T Momentum
Past:
Volvo V40 1.8 Europa
Fiat Bravo 155 HGT
Fiat Bravo 80 SX
VolvoTech
Recent een aantal klanten erg blij gemaakt met een upgrade naar Dynaudio speakers en HighPerformance speakers.
Gewoon origineel.
(dus geen gek@$()*&( met pasringen etc.)
Als je het geld er aan wilt besteden is de Dymaudio oplossing qua speakers echt WAANZINNIG.
High performance gaat je echter al verschikkelijk veel blijer maken.
Zal een foto'tje opzoeken van de 3 speaker types naast elkaar, dan snap je gelijk waarom er zo'n verschil in zit ;-)
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
VolvoTech
Zo dan.
Base naast HP (onderste)
HP naast Premium.(bovenste foto)
www.volvotech.eu
pjdamen
Kan je ook iets over de prijzen zeggen / pm-en?
VolvoTech
Volvo prijzen (ongeveer en even uit't hoofd):
Premium speakers Euro 190 per stuk
High Performance speakers Euro 50 per stuk
Tweeters (achterdeuren) Euro 40 per stuk
Optioneel kun je nog een middentonen speaker plaatsen voor, a (ook uit mijn hoofd) Euro 180 per stuk.
dat is ex arbeid.
www.volvotech.eu
Tov
Kun je zomaar die speakers vervangen en that's it? Heeft HP of Premium niet een andere en/of extra versterker? Hoe pak je dat dan aan? Zou mijn base audio ook graag upgraden, maar lees verder op dit forum dat dat niet mogelijk is. Wat is waar?
VolvoTech
Wat is waar? Wel we doen 't bijna elke week ;-)
www.volvotech.eu
Thom
Huh??? Het Premium (Dynaudio) systeem heeft toch een compleet andere versterker, bedrading etc.? En die middenspeakers, dan moet het hele dash eruit lijkt me?
VolvoTech
Je krijgt er ook geen Premium audio mee...
Je vraag om verbetering van je audio systeem.
Dat begint met goede speakers...
www.volvotech.eu
Tov
Zijn de HP of premium speakers actieve speakers? Of komt het vermogen puur van de versterker? Ik vraag het omdat ik best graag de speakers zou upgraden, maar ben benieuwd wat het resultaat is en of er ook nadelen zijn te noemen.
StylesB
Ik weet niet of je nog steeds aan het zoeken bent, maar ik heb wel wat ervaring tips.
Na de aanschaf , in 2010, van mijn huidige V70-2.5t 2008 met base systeem, heb ik mij in rot gezocht naar een goede audio upgrade.
Toen heb ik alle speakers ( de base had in 2008 geen tweeters ) alle speakers vervangen door focal 165KS compo-sets.
Het base systeem ging er hierdoor enorm op vooruit, mede omdat de focals een hoge sensitiviteit hebben, en natuurlijk een tweeter.
( ik heb de originele speakers gebruikt als pasringen, als je de conus los trekt en de magneet benen los zaagt heb je perfecte pasringen )
Met een beetje handigheid en durf, is dit klusje in een ochtend geklaard.
Echter de 4*25watt van het base systeem blijft moeite hebben om deze goede speakers aan te sturen, en dat bleef mij eigenlijk storen.
Daarom heb ik een Audison bit-ten gekocht en die achter de headunit geplaatst. (in realiteit heb ik deze samen met de versterker onder de dubbele bodem in de koffer liggen)
Achter de Bit-Ten zit een versterker die 4*65 watt levert, wat een verschil. Er is ineens muziek in de auto.
waarom die bit-ten, meerdere redenen:
- hij heeft auto switch on/off dus heb je geen remote kabel nodig ( want die heeft de base-HU niet )
- heeft speaker-in ( dus geen high naar low convertors nodig )
- en doet auto-EQ, waardoor de ingesteld fabrieks equalizer weer een mooie flatline wordt !
- je kunt nu zelf met behulp van een PC je eigen EQ instellen ( wat naar mijn mening niet echt nodig is, maar alla )
- evt voor "bass" liefhebbers heeft de bit-ten een subW uitgang en kun je dus een sub toevoegen ( in mijn geval leveren die Focals meer dan voldoende bass, maar dat is natuurlijk persoonlijk )
Je vraag je misschien af waar je de speaker draden vindt ? In de auto-audio handel is een verloop kabelharnas te koop, echter is uit ervaring gebleken dat het een hele tour is om de HU eruit te krijgen, en nog erger, om die kabelharnas nog achter de HU te "frotten". Nu blijken de audio-kabels in de dorpel van de passagier te liggen ( gelukkig inclusief connector, omdat bij de high-performance systeem de "extra" versterker onder de passagiers stoel ligt maar de speaker-kabelboom gelijk is )
De voeding komt rechtstreeks van de accu, want zoals we ondertussen alle weten, meet volvo alle stroom-gebruikers en gaat de boordcomputer in storing als “teveel” stroom word verbruikt.
Ook komt bij dit laatste klusje handigheid van pas, echter het heeft mij wel twee dagen gekost om alle kabels aan te sluiten. (en ik heb in het verleden best wat car-audio inbouw gedaan)
Ik hoop dat je iets hebt aan deze info
V70 - 2.5t Summum - 2008 ( 291PK by Fasttech )
V40 - D2 Rdesign - 2014
C70 - T5 luxary - 1999
