Verwijderen Nokia carkit
fred peters
Wie heeft er ervaring in het verwijderen van deze hopeloos verouderde Nokia carkit.
Ik heb deze niet nodig omdat ik een grom interface met bluetooth ga gebruiken.
Wie kan me vertellen hoe ik dit setje netjes kan verwijderen?
Fred
V40 Ph2 2001 Dessert Wind Metallic--->V40 Ph3 2004 Metallic grijs
snorremans
Dashboard kastje open doen, aan de linker kant zit twee drukpinnen waar de dashmount mee vast zit.
Kabeltjes natuurlijk goed weghalen zodat er geen open einden blootliggen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
fred peters
En de kabels ervan?
Gewoon doorknippen of zitten die nog ergens achterin de HU1205 verbonden?
Als het goed is aangesloten heb je stekkers die de radio met de carkit verbinden. Gewoon netjes opzoeken en losmaken.
volvo-s40
fred peters schreef:En de kabels ervan?
jah.. en dan ergens sluiting en of storingen krijgen, top :P
Wat hebben mensen toch met "knippen" in kabels.
Wat lint ook al aangeeft.
Netjes de kabels volgen, loskoppelen en verwijderen.
fred peters
Geen knipwerk hier!
Het lijkt me een door dealer ingebouwd setje.
Ik heb vanaf de telefoonhouder een dikke voeding en een smalle microfoon kabel.
Die kabel van de microfoon is geen probleem, maar die iets dikkere..
Gaat die nog naar een soort nokia module of tapt hij rechtstreeks op de radiovoeding en de speaker kabels af?
Fred
fred peters
Ik ben op zoek naar de module waar de twee draden van de telefoonhouder naar toe lopen.
En vanuit daar aan takken op mijn speaker kabels en voeding.
Is er een standaard plek geweest waar die module was gemonteerd?
snorremans
Gewoon de draden volgen vanaf de telefoon houder, module zit waarschijnlijk in de middenconsole achter de radio, of rechts onder het dashboard kastje, ook wel aan de linkerkant achter de lichtknop.
Het hangt er veel vanaf wie de carkit heeft ingebouwd, is geen standaard plek voor.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
fred peters
Ja, hebbes!
De module was gemonteerd onder de radio net uit het zicht.
Ik voelde aan de connectoren dat het de nokia module was.
Wat ik los moest halen was een soort rj45 connector, de stroom aftakking op de volvo kabelboom en twee koptelefoonpluggen van de speaker en de microfoon.
De nokia koptelefoon plug gebruik ik waarschijnlijk gewoon op de nog te monteren grom interface.
Daar de module waarschijnlijk met dubbelzijdig tape vast zat heb ik die maar laten zitten. Die zit niet in de weg, kan ik daar mooi de grom op vastmaken.
Dus heb nu een cleane kabelboom met een professioneel gemaakte doodlopende aftakking naar de oude nokia module.
Morgen maar eens een beginnetje met de grom interface..
Op naar de bluetooth en mp3,s!!!
Merci voor de hulp!
