speling aandrijving in de bak
Geplaatst: 24.11.2013 - 14:08
door Mcgyver
De auto vandaag even op de krik vanwege die bekende kloenk in de aandrijving.
Ik heb er geen verstand van maar kan wel sleutelen dus voorkant omhoog en carter bescherming eronderuit en ff kijken.
Als ik de vrij hangende wielen ronddraai zie ik de aandrijfas ets ronddraaien en dan pas grijpt ie aan in het tandwiel in de bak dr zit duidelijk speling op. Als ik de aandrijfas vasthou net voor de bak dan zit er geen speling op vanaf het wiel.
Het is die kloek als je optrek met de auto .
lijkt mij weer een duur geintje?
Geplaatst: 24.11.2013 - 14:22
door 1-wiel
Aan je forumnaam te zien los je dit wel op......
Effe serieus nu, zoals ik het lees, lijkt het of je speling hebt op je homokineet aan de bak kant, dit kun je verhelpen door de complete aandrijfas te vervangen.
Als je de uiterste stuuruitslag hebt en dan rijdt heb je dan ook geluid, zowel links als rechtsom?
Geplaatst: 24.11.2013 - 14:35
door Mcgyver
nee heb het alleen aan de linkerkant met rijden tenminste daar lijkt het onder het rijden vandaan te komen
Geplaatst: 24.11.2013 - 14:57
door Johan s60
Hier vroeg je er ook al naar, je zegt het zelf de bekende kloenk.
Waarom probeer je niet eerst de meest voor de hand liggende oplossing.
Het forum staat er vol mee :roll:
Geplaatst: 24.11.2013 - 18:25
door Mcgyver
die bekende kloek heb ik dus van dit forum voordien had ik geen idee?
Heb al heel wat opgestoken van jullie ervaringen,nu nog in de praktijk brengen.,
Ik was bezig maar de slotbouten van de wielen om naar de steekas bout te kijken maar die draai ik rond en moet ik ff uitboren(denk ik). Zal eerst ff nieuwe bouten halen morgen.
ik hou jullie op de hoogte voor zover interesse...
Geplaatst: 28.12.2013 - 21:47
door Mcgyver
Uiteindelijk nu pas tijd gehad voor m'n velgen.Had eerder de auto weg gebracht omdat ik zelf geen tijd had,2 dagen bij de garage gestaan en die kregen ze niet los!
Dus dan zelf aan de slag.
De slotbouten er vandaag af gekregen. Heb ze gelast zodat de los draaiende buitenring vastzat aan de bout zelf en over de warme las een linksdraaiende dop geslagen zodat de dop lekker strak om de bout zat. Helaas wel de velgen beschadigd maar die zal ik v het voorjaar wel een verfje geven. Uiteindelijk was het in een uurtje gebeurt.
Zag ook dat ik speling op m'n draagarm heb en vermoed dat het geluid dus daar vandaan komt.
De winterbanden zitten er dus uiteindelijk onder.
nog ff draagarmen bestellen of rubbers?
Geplaatst: 29.12.2013 - 17:33
door Wolfs XC
Ik zou nieuwe draagarmen doen. Qua prijs met montage net zo duur.
Geplaatst: 29.12.2013 - 17:46
door FrankS60
Ik zou powerflex bussen erin zetten. Amper meer werk dan alleen draagarmen wisselen maar het gaat nooit meer kapot.
