Goedendag
Ik heb het probleem dat het service lampje op me dashboard niet uit wil.
Iemand nog tips.
									service lampje
				Remco tuijp
Je moet ijzer smeden als het heet is en bier drinken als het koud is
				Remco tuijp
Volvo c70 van 98 2 liter turbo
				Remco tuijp
Maar wel een blok met de zelfde motor code
				Remco tuijp
Niemand een idee?
				baasjeb
Beetje pik en plak:
Bij een V70 Classic:
Dagtellerknop indrukken met het contact uit, daarna contactsleutel naar stand 2 en dagtellerknop ingedrukt houden tot servicelampje gaat knipperen. Daarna contact uit en weer aan: lampje uit!
up to (tot) model jaar 2001:
contactsleutelm in stand 1
druk de knop van de dagteller ca 10 seconden in, totdat deze begint te knipperen, dan knop los,
een geluidsignaal geeft aan dat het recetten is gelukt.
modellen vanaf 2002:
contactsleutel in stand 1
druk de knop van de dagteller in
contactsleutel binnen 2 seconden in stand 2
houd de knop max 4 seconden vast tot het systeem is gerecet (geluidsignaal)
modellen vanaf 2003:
een geel lampje gaat branden zodra je de knop mag loslaten.
Voor het resetten van het servicelampje moet de procedure zoals hieronder worden uitgevoerd:
Contactstand I.
Houd de resetknop voor de dagteller ingedrukt.
Contactstand II.
Wacht 10 seconden.
Laat de resetknop los als het informatielampje begint te knipperen.
Het instrument signaleert met een piep of het resetten is gelukt
Zo geeft Volvo het aan.
Contactstand I.
Contactstand II.
Wacht 10 seconden.
