Achterlicht 2007 vervangen door achterlicht 2013
MartinG
Vandaag bracht ik de V70 voor een was (binnen en buiten) poets en wax beurt (via een groupon deal) naar een poetsbedrijf, dus vrouwlief ging met de XC90 op stap.
Werd ik gebeld 's ochtends, door vrouwlief met de vraag of ik zat.... schade aan de auto, een paaltje (lees lantaarnpaal) over het hoofd gezien. :evil: Achterlicht kapot en nog wat verdere schade. Dit allemaal ondanks achteruitrijcamera en parkeersensoren. :roll:
Maar goed, misschien kunnen we er nog iets positiefs van maken. :P
is het mogelijk om de achterlichten te vervangen (eentje is toch al kapot....) van 2007 met de nieuwe led verlichting van 2013, oftewel LED? Wat moet daar eventueel voor veranderen?
XC90 2010-nu D5 Executive (2007) Automaat 185pk, RTI, Premium Sound, Adaptief Xenon, BLIS, Park Assist Camera, Electrisch bedienbare kindersloten.
V70 2006-nu Automaat 170pk (2001)
V40 2000-2004
sjoerdbr
Mijn Russich is niet al te best maar hier zie je iemand zoiets doen:
XC90 D5 AWD Momentum 190pk
S60 D5 Momentum 185pk RTI HU850 black saphire 298k km
MartinG
Dat ziet er goed uit, dank voor deze links.
Ik heb wat collega's uit Rusland, ik laat ze morgen vertalen :P
V40 2000-2004
Jarule
MartinG schreef:Dat ziet er goed uit, dank voor deze links.
Laat je ook even weten of het uiteindelijk gelukt is?
XC90 2.5T Summum, Mobility line, 2005
Audi A6 Avant 2.0T, Proline+, Hartog tuned 280pk, 2011
MartinG
Een van de vertalingen uit het Rusisch was:
"Goedenavond
Achterlicht wordt vervangen door nieuw model. Links nieuw, rechts oud. Ik doe de verlichting aan met de afstandsbediening. Je ziet nu de verschillen. "
Eigenlijk beschrijving wat hij laat zien. Niets bijzonders.
V40 2000-2004
MartinG
Aanleiding van de vraag, schade aan:
- lichtunit
- 2x plastic deel onder lichtunit
- linksachter paneel beschadigd
V40 2000-2004
Als de kunststof delen en het metalen achterpaneel niet teveel zijn beschadigd kan je misschien spotrepair overwegen.
De achterlicht unit moet vervangen worden.
MartinG
Dank voor de tip. Ik ga het een en ander afwegen.
Mbt de vervanging door LED, de feedback die ik krijg is voorlopig dat "het nieuwe type led verlichting een andere spanning krijgt aangestuurd. Dit wordt aangestuurd vanuit de computer in de auto."
Het lijkt erop dat hiermee iets dient te gebeuren. Zou het alleen de zekering zijn die van spanning moet veranderen? Kan dat zomaar?
V40 2000-2004
MartinG
Ik heb wat vragen gesteld aan de Rus die het filmpje op youtube heeft geplaatst, in het Russisch natuurlijk ;-)
Gezien het forum geen Russchisch kan tonen maar een foto.
:scratch:
V40 2000-2004
MartinG
Ik kom de volgende tekst tegen, een upgrade kit voor 'maar' 640 USD. Volgens de tekst moeten ook de bovenste achterlichten worden vervangen....ik dacht dat het reflectoren waren, geen lichten....
quote:
Upgrade your 2003-2006 Volvo XC90 with LED Tailights! The 2003-2006 models require replacement of upper and lower tail lights. Trust me we tried, you have to get all four lights. This kit includes both upper & lower, left and right tail lights, plus harnesses and a resistor kit you will need. Parts are Genuine Volvo and bolt right on with no modifications. The resistor kit is needed because the ohm or wattage is different on the led lights and this causes the bulb failure light to come on. The resistor kit fixes that problem.
V40 2000-2004
MartinG
V40 2000-2004
MartinG
Ik zie dat bovenstaande upgrade kit voor de 2003 - 2006 modellen zijn, voor de 2007-2012 hoeft inderdaad niet de bovenste reflector gewijzigd te worden. De prijs daalt dan aanzienlijk, naar 430 USD, excl verzendkosten.
Even gebeld en gesproken met Lee, schijnt relatief makkelijk te installeren te zijn. Hij heeft het zelf ook gedaan, maar zeggen niet alle verkopers dat ::wink:
Link dus naar de juiste kit:
http://www.volvopartsdiscount.com/p-120 ... 07-up.aspx
V40 2000-2004
jaapburg
Inclusief resistor dat zul je wel nodig hebben. Ze werken niet onder een andere spanning maar met een ander stroomverbruik zodat je boordcomputer denkt dat je achterlichten kapot zijn.
Op marktplaats kwam ik laatst een (helaas) rechter led achterlicht tegen waarvan de verkoper het ook over een extra weerstand had...
Volvo V50 2.5 T5 Awd MY2006, Black Sapphire
Volvo XC90 D5 Awd Exclusive MY2004
Volvoman
Iemand met een S80 heeft hetzelfde gedaan: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 0&start=50
Bert-Jan Nijhuis
MartinG
Inderdaad, dank voor de link. Goed om te zien dat het inderdaad plug&play is, dat geeft wat extra vertrouwen om de Amerikaanse te bestellen eventueel, dan zit er een resitor kit bij waardoor ik geen last heb van foutmeldingen.....
V40 2000-2004
MartinG
In USA hebben verschillende eigenaren de LED verlichting al geinstalleerd:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ail-lights
Degenen die het al gedaan hebben zijn toch wel een beetje aan het stoeien met de weerstand, maar uiteindelijk lukt het wel zodat de foutmeldingen verdwenen zijn.
V40 2000-2004
sjoerdbr
Toch jammer dat er dat er een energie verspillende weerstand tussen moet om er enkel voor te zorgen dat de boordcomputer 'denkt' dat er normale lampen op zitten.
Het zal wel verwaarloosbaar zijn wat betreft brandstofverbruik maar toch het idee dat er ergens een weerstand zit die alleen maar warmte genereert om de computer om de tuin te leiden is een beetje jammer..
MartinG
Hier een filmpje hoe je een weerstand kan installeren:
http://www.youtube.com/watch?v=YKvzwq___P4
V40 2000-2004
MartinG
De lampen zijn inmiddels binnen, maar nog geen tijd gehad om echt te installeren.
Alleen heb ik kunnen kijken of het echt plug&play was, en het was gewoon het stekkertje eruit en erin doen, zie foto.
Uiteraard nog niet gekeken of er een foutmelding op het scherm verscheen, ik reken er wel op en ben dan van plan om een weerstand ertussen te zetten, ook die zijn inmiddels binnen.
Eind van de week / weekend verwacht ik tijd te hebben om te installeren. Dan volgen meer foto's.
V40 2000-2004
jaapburg
Wat mooi! Ik ga gelijk sparen :-p
