Pagina 1 van 2
Achterlicht 2007 vervangen door achterlicht 2013
Geplaatst: 25.11.2013 - 22:26
door MartinG
Vandaag bracht ik de V70 voor een was (binnen en buiten) poets en wax beurt (via een groupon deal) naar een poetsbedrijf, dus vrouwlief ging met de XC90 op stap.
Werd ik gebeld 's ochtends, door vrouwlief met de vraag of ik zat.... schade aan de auto, een paaltje (lees lantaarnpaal) over het hoofd gezien. :evil: Achterlicht kapot en nog wat verdere schade. Dit allemaal ondanks achteruitrijcamera en parkeersensoren. :roll:
Maar goed, misschien kunnen we er nog iets positiefs van maken. :P
is het mogelijk om de achterlichten te vervangen (eentje is toch al kapot....) van 2007 met de nieuwe led verlichting van 2013, oftewel LED? Wat moet daar eventueel voor veranderen?
Geplaatst: 25.11.2013 - 23:02
door sjoerdbr
Mijn Russich is niet al te best maar hier zie je iemand zoiets doen:
Geplaatst: 25.11.2013 - 23:13
door MartinG
Dat ziet er goed uit, dank voor deze links.
Ik heb wat collega's uit Rusland, ik laat ze morgen vertalen :P
Geplaatst: 26.11.2013 - 13:20
door Jarule
MartinG schreef:Dat ziet er goed uit, dank voor deze links.
Laat je ook even weten of het uiteindelijk gelukt is?
Geplaatst: 26.11.2013 - 13:29
door MartinG
Een van de vertalingen uit het Rusisch was:
"Goedenavond
Achterlicht wordt vervangen door nieuw model. Links nieuw, rechts oud. Ik doe de verlichting aan met de afstandsbediening. Je ziet nu de verschillen. "
Eigenlijk beschrijving wat hij laat zien. Niets bijzonders.
Geplaatst: 26.11.2013 - 13:35
door MartinG
Aanleiding van de vraag, schade aan:
- lichtunit
- 2x plastic deel onder lichtunit
- linksachter paneel beschadigd
Geplaatst: 26.11.2013 - 14:07
door lint
Als de kunststof delen en het metalen achterpaneel niet teveel zijn beschadigd kan je misschien spotrepair overwegen.
De achterlicht unit moet vervangen worden.
Geplaatst: 26.11.2013 - 16:00
door MartinG
Dank voor de tip. Ik ga het een en ander afwegen.
Mbt de vervanging door LED, de feedback die ik krijg is voorlopig dat "het nieuwe type led verlichting een andere spanning krijgt aangestuurd. Dit wordt aangestuurd vanuit de computer in de auto."
Het lijkt erop dat hiermee iets dient te gebeuren. Zou het alleen de zekering zijn die van spanning moet veranderen? Kan dat zomaar?
Geplaatst: 26.11.2013 - 16:04
door MartinG
Ik heb wat vragen gesteld aan de Rus die het filmpje op youtube heeft geplaatst, in het Russisch natuurlijk ;-)
Gezien het forum geen Russchisch kan tonen maar een foto.
:scratch:
Geplaatst: 26.11.2013 - 23:14
door MartinG
Ik kom de volgende tekst tegen, een upgrade kit voor 'maar' 640 USD. Volgens de tekst moeten ook de bovenste achterlichten worden vervangen....ik dacht dat het reflectoren waren, geen lichten....
quote:
Upgrade your 2003-2006 Volvo XC90 with LED Tailights! The 2003-2006 models require replacement of upper and lower tail lights. Trust me we tried, you have to get all four lights. This kit includes both upper & lower, left and right tail lights, plus harnesses and a resistor kit you will need. Parts are Genuine Volvo and bolt right on with no modifications. The resistor kit is needed because the ohm or wattage is different on the led lights and this causes the bulb failure light to come on. The resistor kit fixes that problem.
Geplaatst: 26.11.2013 - 23:15
door MartinG
Geplaatst: 29.11.2013 - 19:17
door MartinG
Ik zie dat bovenstaande upgrade kit voor de 2003 - 2006 modellen zijn, voor de 2007-2012 hoeft inderdaad niet de bovenste reflector gewijzigd te worden. De prijs daalt dan aanzienlijk, naar 430 USD, excl verzendkosten.
Even gebeld en gesproken met Lee, schijnt relatief makkelijk te installeren te zijn. Hij heeft het zelf ook gedaan, maar zeggen niet alle verkopers dat ::wink:
Link dus naar de juiste kit:
http://www.volvopartsdiscount.com/p-120 ... 07-up.aspx
Geplaatst: 30.11.2013 - 09:10
door jaapburg
Inclusief resistor dat zul je wel nodig hebben. Ze werken niet onder een andere spanning maar met een ander stroomverbruik zodat je boordcomputer denkt dat je achterlichten kapot zijn.
Op marktplaats kwam ik laatst een (helaas) rechter led achterlicht tegen waarvan de verkoper het ook over een extra weerstand had...
Geplaatst: 30.11.2013 - 12:29
door Volvoman
Iemand met een S80 heeft hetzelfde gedaan: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 0&start=50
Geplaatst: 30.11.2013 - 21:48
door MartinG
Inderdaad, dank voor de link. Goed om te zien dat het inderdaad plug&play is, dat geeft wat extra vertrouwen om de Amerikaanse te bestellen eventueel, dan zit er een resitor kit bij waardoor ik geen last heb van foutmeldingen.....
Geplaatst: 02.12.2013 - 16:00
door MartinG
In USA hebben verschillende eigenaren de LED verlichting al geinstalleerd:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ail-lights
Degenen die het al gedaan hebben zijn toch wel een beetje aan het stoeien met de weerstand, maar uiteindelijk lukt het wel zodat de foutmeldingen verdwenen zijn.
Geplaatst: 02.12.2013 - 22:14
door sjoerdbr
Toch jammer dat er dat er een energie verspillende weerstand tussen moet om er enkel voor te zorgen dat de boordcomputer 'denkt' dat er normale lampen op zitten.
Het zal wel verwaarloosbaar zijn wat betreft brandstofverbruik maar toch het idee dat er ergens een weerstand zit die alleen maar warmte genereert om de computer om de tuin te leiden is een beetje jammer..
Geplaatst: 05.12.2013 - 22:46
door MartinG
Hier een filmpje hoe je een weerstand kan installeren:
http://www.youtube.com/watch?v=YKvzwq___P4
Geplaatst: 08.12.2013 - 17:30
door MartinG
De lampen zijn inmiddels binnen, maar nog geen tijd gehad om echt te installeren.
Alleen heb ik kunnen kijken of het echt plug&play was, en het was gewoon het stekkertje eruit en erin doen, zie foto.
Uiteraard nog niet gekeken of er een foutmelding op het scherm verscheen, ik reken er wel op en ben dan van plan om een weerstand ertussen te zetten, ook die zijn inmiddels binnen.
Eind van de week / weekend verwacht ik tijd te hebben om te installeren. Dan volgen meer foto's.
Geplaatst: 09.12.2013 - 10:15
door jaapburg
Wat mooi! Ik ga gelijk sparen :-p
