440 start niet meer
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
ribo
Mijn 440 uit 1996 start niet meer.
Ik dag dat het aan de accu lag maar heb er startkabels opgezet en hij doet niks. Wat kan dit zijn? Start moter is volgens mij gewoon goed.
volvo-s40
Draaid de start moter wel rond ?
Hoor je de motor ook rond draaien, maar slaat niet aan ?
dash
Heeft die langer stil gestaan?
Die van mij had na een lange vakantie een dood punt in de startmotor, deed niets meer. Startkabels hielpen ook niet.
Wegenwacht erbij, extra stroom erop (hij noemde het hoog vermogen) en hij liep weer.
vinkeyvolvo
Als die niet wil lopen check ik altijd,
of die vonkt? Brandstof krijgt?
Meestal mist die 1 van dit soort dingen :D
Kijk eerst hier naar zou ik adviseren.
Denk dat ik het wel weet namelijk :wink:
ribo
Hoe kan je checken of hij vonkt dan? Ik heb net de accu opgeladen dat is het niet. Hij slaat gewoon niet aan.
Draait de startmotor zelf wel?
Controle op vonken doe je door een bougiekap tegen de massa te houden met een schroevendraaier, als er een vonk overspringt is dat in orde.
Controle op de brandstof is mogelijk door een brandstofslang bij de motor los te maken en kijken of er brandstof uitkomt.
ribo
Ik weet nog niet eens waar de startmotor zit. Ik heb gekeken maar lijkt verborgen te zijn. Weet jij dat lint?
ribo
En het enige wat het doet is de verlichting :) maar misschien met een klap met een hamer te geven op de startmotor... Maar ik weet niet waar dat kreng zit
M440
Even een simpele vraag: draait de startmotor nu wel of niet rond? als ie ronddraait hoef je er uiteraard ook niet op te gaan meppen. :D
Controleer:
Bougies
Rotor
Verdelerkap
Bougiekabels
vliegwielsensor
Bobine
Brandstof toevoer(stinkt ie naar benzine tijdens starten?)
Succes.
Groet
Marcel.
Volvo 440 1.8i 1996
M440
http://volvoforum.nl/viewtopic.php?t=42 ... startmotor
Lees anders dit topic even door.
Groet,
Marcel.
Volvo 440 1.8i 1996
ribo
De auto doet het weer! Hij start weer als een zonnetje en loopt mooi! Ik denk dan toch aan de accu. Die heb ik opgeladen en vervolgens er weer ingezet. Misschien had hij even nodig voordat hij het weer doet? Even alle elektra door de auto heen laten gaan ofzo geen idee! Ik ga hem ieder geval verkopen omdat dit een nood auto was en heb een s80 gekocht. Auto is van de eerste eigenaar geweest en heeft 112000 km op de teller! Bedankt!
M440
Fijn om te horen, veel plezier met je S80.
Groet
Marcel
Volvo 440 1.8i 1996
ribo
Thanks!
Mooi dat je auto weer gestart kan worden.
Terug naar “Volvo 400 techniek”
