Ik probeer mijn lekke rembekrachtiger er uit te krijgen maar hij blijft klem zitten tussen de bevestiging dwarsbalk en vacuümpomp (zie 'LVO' midden-links op de foto).
de ABS-unit is al los en ook de zekeringhouder en luchtfilter.
Heeft iemand met ervaring hiermee wat nuttige tips voor me?
[EDIT]
in de auto zat de P30665455 (met een L op de sticker)
Marans heeft geleverd de P30665456 met een R.
ze lijken identiek. zit er verschil in de boosters voor stuur links en rechts?
Rembekrachtiger vervangen: verschil in L en R versie?
- V70/2.4D/2003
Het ding is er ooit ingezet en kan er dus ook weer uit. Ik vrees dat je toch wat meer zaken uit zult moeten bouwen dan dat je tot nu toe gedaan hebt.
Volvo XC60 B5, onyx black
- 1-wiel
Vacuümpomp op cilinderkop demonteren...
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
- Marelli
Na montage van de R blijkt het verschil met de L in de lengte van de bekrachtiger te zitten. De R is wat korter en daardoor bleven mijn remlichten branden. Ik heb maar een plaatje van 3mm op het pedaal geplakt. Voor het remmen maakt het volgens mij niets uit.
Valt er nog wat bij te stellen aan de remschakelaar?
V60 PIH (2013)
- 1-wiel
Hoe heb je hem er nu uit gekregen?
Vacuümpomp gedemonteerd?
- elianmars
Je zal wel een bekrachtiger van een Engelse sloper hebben gekregen (LHD v.s. RHD).
Edit: Dat opper je zelf ook al in je startpost, zie ik :oops:
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
- 1-wiel
Er zijn veel sloperijen die in Volvo onderdelen handelen.
Daarom komen er ook Engelse auto's naar Nederland....
- elianmars
Klopt helemaal. Je kunt in Engeland voor een habbekrats Volvo's halen. Die leveren in Nederland goud geld op aan onderdelen.1-wiel schreef:Er zijn veel sloperijen die in Volvo onderdelen handelen.
Het is alleen wel zo, dat niet alle onderdelen van de RHD's passen op de LHD's.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
jpwg001
Zij halen heel veel Engelse auto's. De Nederlandse markt biedt te weinig slopers.Marelli schreef:Marans uit Veldhoven is toch geen Engelse sloper?
en waarom zou er 3 mm verschil in lengte tussen L en R zitten?
