hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn stuur inrichting van mijn v70 uit eind 2004.
in de bocht lijkt het wel of ik tegen druk geeft dit geeft op de snelweg een heel eng gevoel :? alsof je elke keer moet corrigeren.
Er zit geen speling in het system dus ik denk dat het de pomp of het stuurhuis is.
Heeft iemand dit ook meegemaakt en wat was het probleem en is het zelf te repareren /reviseren.
Ik zie ook dat langs de as van de pomp wat olie lekt, is deze zelf te repareren door een kering te wisselen of weet iemand of er revisie setjes zijn.
ik wil graag eerst het lekken van de pomp oplossen namelijk voor ik verder ga zoeken waardoor het tegendruk effect komt.
vrg René
stuurbekrachtiging geeft rare tegendruk in de bocht
Mick moker
- JeroenSpock
Is waarschijnlijk je stuurhuis, gaan vaker kapot op deze auto's. Soms op te lossen door hem te spoelen, en anders tijd voor een nieuwe.
Mick moker
Hallo JeroenIs waarschijnlijk je stuurhuis, gaan vaker kapot op deze auto's. Soms op te lossen door hem te spoelen, en anders tijd voor een nieuwe.
wat houd dit spoelen in er met wat voor vloeistof doe ik dat.
geen probleem of je kan er omheen
- JeroenSpock
Mick moker
kijk hier heb ik wat aan.
Ik ga eerst maar de olie doorspoelen, misschien tegen beter weten in. Alleen zit ik nog met het lekken cq zweten van de pomp.
als iemand weet of je deze zelf kan reviseren hoor ik dat graag :!:
bedankt René
bedankt René
Mick moker
hallo jeroen,Een paar topics op het forum:
Een
Twee
Drie
Vier
Vijf
Zes
zoals hierboven al eerder beschreven zit er in mijn potje ook rode olie (ATF versnellingsbak olie ):( . ga die er maar eerst uitspoelen en de juiste olie er in doen, zag dat het olie potje al vervangen was voor de modificatie van Volvo.word vervolgd
groet René
