Pagina 1 van 2
Melding: ACC knop ingedrukt houden om beperkte werking te ac
Geplaatst: 07.12.2013 - 08:42
door Jaromir
Tjah, de eerste dikke pakken sneeuw zijn er weer in Europa en nu is onder het rijden mn radar voren bedekt, met als gevolg dat cruise control uitgeschakeld is...
Ik kanhem niet meer gebruiken, volgens het display moet ik ACC ingedrukt houden zodat ik een beperkte Adaptive Cruise control kan gebruiken...
Maar ben ik nu zo stom, die my 2013 plugin heeft toch nergens een ACC knop?
Dus hele geen geen enkele vorm van cruise control :(
Geplaatst: 07.12.2013 - 08:47
door mheliz
Je hebt toch adaptieve cruise control? Als die aanstaat en je houdt vervolgens dat knopje op het stuur enkele tellen ingedrukt, dan wordt het een normale cruise control. Wel weer zelf afstand in de gaten houden he...
Geplaatst: 07.12.2013 - 08:50
door bart simpson
acc was een leverbare optie in de driversupport-line, deze was niet std, cc is dat wel
Geplaatst: 07.12.2013 - 09:23
door NielsPHEV
ik heb dit ook geprobeerd maar bij mij lukt het helaas niet zou het kunnen dat de MY13 die optie tot uitschakeling niet hebben ? Volgende vraag zal bekend zijn .... een update ?
Geplaatst: 07.12.2013 - 09:34
door mheliz
Even voor de zekerheid. Het kan alleen wanneer je rijdt (mogelijk boven 30?), om voor mij geheel onduidelijke reden werkt het niet bij start. Heb dit niet geheel volgens een randomized control trial getest, maar bij mij lukte het eerst ook niet om 'm van acc op cc te krijgen. Kreeg tip van dealer dat het alleen werkt tijdens rijden.
Geplaatst: 07.12.2013 - 10:09
door NielsPHEV
@mheliz ok zal het nog eens proberen het MY13 manual beschrijft dit uitschakelen overigens niet heb je ook een MY13
Geplaatst: 07.12.2013 - 11:44
door Nieuw bakken volvo rijder
bij mij MY14 is dat tijdens hevtige regen ook al eens gebeurd.
Cruise knopje ingedrukt gouden en hij deed het weer zonder adaptieve.
Geplaatst: 07.12.2013 - 12:50
door Jaromir
Helaas dat knopje ingedrukt houden heb ik geprobeerd...
Dus tis een my2013 bug?
Hopenlijk wordt t snel gefixed...
Geplaatst: 07.12.2013 - 12:53
door NielsPHEV
Jaromir schreef:Helaas dat knopje ingedrukt houden heb ik geprobeerd...
denk niet dat het een bug is het zit er gewoon niet op, hoop dat er een update komt zal maandag de dealer eens bellen
Geplaatst: 07.12.2013 - 20:31
door mheliz
Ik had het idd of een my14 en niet my13.
Geplaatst: 07.12.2013 - 20:59
door Jaromir
Maar het is heel vervelend, ik had 2 uur lang geen cruise control :(
Dat kan toch ook niet kloppen...
Geplaatst: 07.12.2013 - 21:31
door NielsPHEV
tja het leven kan soms ondragelijk zijn
Geplaatst: 07.12.2013 - 21:55
door OGA244
het kan helaas niet op de pré my 2014 modellen
Geplaatst: 07.12.2013 - 22:44
door anwo
Het is mijn ervaring dat als de radar is afgedekt, het meestal niet zo verstandig is om met cc te rijden. Dan is namelijk behoorlijk slecht weer.
Geplaatst: 08.12.2013 - 09:51
Is alles verwarmt op deze auto. Zou handig geweest zijn om dit ook te verwarmen.
Geplaatst: 08.12.2013 - 09:52
door OGA244
Klopt, maar dat kan volgens de techneuten van Volvo AB niet, een gloeidraadje zou storingen op kunnen wekken in het collison warning adaptive cruisecontrol systeem.
Ik rij met zware sneeuwval in Zweden graag met de CC aan met een rustig gangetje, de acc doet dan niets meer
Geplaatst: 08.12.2013 - 17:21
door Poni
Ik denk ook dat het vooral niet werkt bij hevige neerslag.
Dat komt vermoedelijk doordat die neerslag teveel reflecties geeft op het radarsignaal.
Mijn vorige S80 had ook ACC, maar als het hard regende of sneeuwde, moest je gewoon met de voet gasgeven.
Lijkt erop dat het bij de my13 nog steeds zo is.
Geplaatst: 08.12.2013 - 17:46
door tomtom
Ik krijg dit ook niet voor elkaar in mijn MY2014....alleen bij disfunctie in te stellen dus?
Geplaatst: 08.12.2013 - 21:49
door mheliz
nope. Kun je altijd doen. Soms wil ik niet dat hij rekening houdt met voorgangers...
Re: Melding: ACC knop ingedrukt houden om beperkte werking te ac
Geplaatst: 10.02.2015 - 22:59
door R.Bijl
Ja, ik weet het...het is al een wat ouder bericht maar wil soms de regie in eigen hand hebben. Het is mij alleen niet duidelijk welke knop en hoelang ik deze in moet houden....
wie o wie kan er een duidelijke uitleg geven hoe ik hem op de normale cc kan zetten?
Robin
