Ik heb een binnenspiegel gekocht met beeldscherm. Bij deze set zit een nummerplaat camera. Mijn vraag is hoe kom ik vanaf de nummerplaat simpel naar binnen met de draad. En hoe vind ik de + en de - draad van de achteruitrij verlichting.
Betreft Vovo V50 1.6 D2 2010
Nummerplaat camera
Weet niet of je zomaar aan de bekabeling kan knutselen zonder dat je storingen veroorzaakt. Als ik een 10 watt lampje i.p.v. 21watt lampje in m'n aanhanger als remlicht of knipperlicht heb geeft ie al een storing op het dachbord.
Zijn vast wel mensen hier op het forum die je er in kunnen adviseren, wil je alleen even waarschuwen.
Gr Freek
Gr Freek
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
- Dennis Postma
Wat betreft de + en - van je achteruitrijverlichting is het toch gewoon een kwestie van de voeding achteruitrijverlichting in je lichtunit te pakken en de min aan de massa. Weet uiteraard niet hoe zit met storingen. En de bedrading naar binnen krijgen... Misschien langs dezelfde weg als je kentekenplaat verlichting?
- PIH
Heb je toevallig geen automatisch dimmende binnenspiegel? Lopen er andere draden je Spiegel in? Zou eerst maar eens kijken...
En Volvo är som bäst på diesel och Electicity tillsammans!
