Goedemorgen
Lees net in een ander topic, die van flipjebetuwe23 dat de stuurbediening van de radio ingelezen zou moeten worden. Zit achter radio.
Mijn stuurbediening radio werkt al een tijdje niet meer. Wel de telefoon die op hetzelfde systeem zit.
heb dit topic al een keer ingebracht maar de oplossing van opnieuw inlezen ben ik niet tegengekomen.
Klopt het verhaal van opnieuw inlezen bij losmaken massa??
Dan zou het namelijk de moeite waard zijn de radio er een keer uit te halen
radiobediening
- dik999
flipjebetuwe23
Ik heb een aftermarket radio en niet de originele in mijn auto zitten
Om die te kunnen bedienen zit er een "sturingkastje" achter de radio die het signaal van de can-bus om zet naar weerstand zodat ik dus de radio toch kan bedienen met de knoppen op het stuur
Als daar de stroom van afgaat ( is langer voor nodig als ik dacht want hij werkte nog na het meten) moet je die dus overnieuw in leren
v70n t5
CFE
CFE
- Bakboord1
De bediening is plug and play.
Een los contactje misschien?
Heeft het wel gewerkt?
Massa los kan aan de accu in de kofferbak.
Wel het contact aanzetten bij het opnieuw aankoppelen van de massa.
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Volvo V70 2.4 140pk
