climate control inbouwen
- hvdmountain
Iemand ervaring met handmatige airco ombouwen naar climate control en is dit überhaupt wel mogelijk? En met het uitwisselen van een phase 1 met een phase 2 middenconsole en bedieningsunit.
Volvo S70 Comfort Europa 2.4 20v Venetian Red metallic
- menjo
Climate contro linbouwen is heel lastig, alle schuiven moet elektrisch bedienbaar worden en je moet een aantal sensoren bij plaatsen. Hele dashboard moet los en je hebt een hele lading nieuwe onderdelen nodig.
- bart simpson
Deltamil in Malden doet het, goedkoop zal het zeker niet zijn
Volvo for life
- bart simpson
Volgens hun site www.deltamil.com doen ze het met een origineel bedieningspaneel, ik verwacht dat het airco systeem wel van "henzelf" is.menjo schreef:Met originele volvo onderdelen? Of hun "eigen" systeem?bart simpson schreef:Deltamil in Malden doet het
(en die zijn best goed, ik heb in een 850 of een S70/V70 nog nooit een defecte Deltamil airco gezien)
- hvdmountain
Hmmm :-k, zoals jullie waarschijnlij wel merken ben ik druk aan het kijken naar een s40. Zit te twijfelen tussen een 2.0 phase2 met handmatige airco en een phase 1 2.0t met alles erop en eraan. Maar die midden console en bedieningspaneel vind ik echt zó lelijk. Vandaar dat ik ook vroeg of het bedieningspaneel en middenconsole uitgewisseld zou kunen worden.
- bart simpson
:shock: het enige verschil is een temperatuurschaal om de rechtse grote draaiknop
Volvo for life
Ik denk dat hij de phase1 en 2 met elkaar vergelijkt, niet alleen de tekst rond het knopje..bart simpson schreef::shock: het enige verschil is een temperatuurschaal om de rechtse grote draaiknop
Maar daarnaast heeft een ECC airco paneel natuurlijk ook die kleine gleufjes waar de temperatuur sensoren wel achter zullen zitten?
Oh, en met dit weer draai ik 'm gewoon op 'koud' en zet de airco aan
- bart simpson
ok, een temperatuurverdeling + een roostertje halen zo'n dashbord inderdaad wel erg op :-k
Volvo for life
- bart simpson
Op de phase 2 zet Deltamil het originele Volvo frontpaneel eropmarcelg schreef:heb een deltamil bedieningspaneel
is met tiptoetsen en led indicatie
links geeft temp. aan, middelste rooster welke geselcteerd is, rechtse de fan snelheid.
- bart simpson
dan kan het idd, dat was die met die 3 ronde "bediengsunits"marcelg schreef:heb 1996-er
- bart simpson
check www.deltamil.coms80 1999 schreef:hoe duur is een deltamil airco?
:oops: daar staan geen prijzen op, ik verwacht voor een compleet acc systeem richting € 2.000,--
- +++t blijft behelpen+++
reken op minstens 1000 euro
