Electrische raam werkt niet meer
Edwin Heesbeen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Edwin Heesbeen uit Kranenburg Duitsland ( vlak bij Nijmegen)
Er is een probleem met onze Volvo XC90 D5 uit 2003.
Het elektrische raam aan de bestuurders kant werkt niet meer.
Gister was ik met mijn vriendin onderweg toen mij opviel dat het raam aan de bestuurderskant niet meer open ging.
Ik hoorde in de bedieningsunit een relais tikken als ik op de knop duw.
Tevens als ik richting aangeef naar links ging de binnenverlichting aan -:) en kwam er op het display te staan dat het linker portier open zou zijn, dit terwijl ik meerdere relais hoor tikken.
Ik ben vandaag naar Auto Rima gegaan ( zij hebben mij al eens eerder goed geholpen ) en zij zijn op onderzoek uit gegaan, en gelukkig kon er bij zijn.
De monteur heeft eerst het deurpaneel er af gehaald en met een losse 12V bron gecontroleerd of de motor nog goed functioneert, dit werkte perfect.
Toen heeft hij een andere bedieningsunit gepakt en deze aangesloten, en het werkte weer ( althans zo leek het )
Want toen ik in de auto stapte, hem startte en de deur dicht deed werkte het weer niet.
Toen hebben ze eerst de auto uitgelezen, en het nulpunt van de ramen opnieuw geprogrammeerd.
Toen werkte het weer ( althans zo leek het -:)
als de monteur aan het kabelboompje kwam die vanuit het interieur naar de deur loopt werkte het wel niet wel niet wel niet......
Ik dacht dus, kabelbreuk.
Om te checken of de slechte kabel in de deur zit hebben ze even een andere deur gemonteerd, maar daar zat het probleem niet.
Vervolgens slaan ze ( naar mijn idee) een deel over en zijn direct gaan kijken naar de SEM kast (of zoiets).
De monteur heeft alle relais die hier opzitten omgeruild met andere relais.
Ik vond dit een beetje vreemd, ik mag aannemen dat ze weten welk relais ze moeten hebben.
In ieder geval ben ik nu € 200,- lichter en het raam werkt nog steeds niet.
Ik heb zo'n vermoeden wat het is, en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Even de feiten.
Wanneer je het raam probeert te bedienen ( en de knop ingedrukt houd) hoor je in de bedieningsunit een relais continu tikken.
Wil je de linker spiegel bedienen, dan beweegt deze heel langzaam en gaat de richtingaanwijzer in de deur heel zwak branden.
Zet je de richtingaanwijzer aan naar links, gaat de binnenverlichting aan, en geeft het display een linker portiermelding.
Koppel je de bedieningsunit los, functioneert de richtingaanwijzer weer normaal.
Kabelboon in de deur is goed, stekker aan de deur is ook goed en mooi schoon.
Ik denk dat het een massa probleem is in de kabelboon die van het interieur naar de deur loopt.
Wat denken jullie?
Alvast bedankt voor jullie moeite!
Edwin Heesbeen
Een probleem met een massa aansluiting klinkt zeer aannemelijk.
PIH
Hoeft nog niet eens een massa probleem te zijn, maar gewoon een draadbreuk in de boom.
Welke het is weet je zo als je met de multi-meter aan de slag gaat lijkt me?
En Volvo är som bäst på diesel och Electicity tillsammans!
Edwin Heesbeen
Dankje voor jullie reacties.
Ik heb het probleem vandaag zelf opgelost.
Het was idd een draadbreuk, precies aan de stekker die op de deur zit.
Het was de massakabel die gewoon gebroken was, ik heb de stekker los gepeuterd, en het contactpunt eruit gehaald.
Vervolgens de koperresten er uit gehaald, nieuwe draad er in.
De weer verbonden met de OEM draad in de boom, krimpkousje er over en klaar.
Ik wist zeker dat het een massakabel was, omdat als je die spiegel bediende trok hij massa over het richtingaanwijzerlampje.
De raammotor is simpelweg te zwaar om ook maar iets te doen zonder echte massa.
Alles werkt weer.
Ik moet wel zeggen dat ik het wel slordig vind van Auto Rima dat ze dit over het hooft hebben gezien.
Ze hebben de stekker dus niet gecheckt, hun zijn 4 uur bezig geweest.
Ik had het in 15 minuten gevonden :twisted:
Ik heb Auto Rima hier nog wel op aangesproken, en zij hebben mij een gratis onderdeel toegezegd.
Dus prima opgelost van hun kant.
Edwin
MartinG
Fijn dat het opgelost is, dat is altijd een goed gevoel (helemaal als je het zelf hebt opgelost) ;-)
XC90 2010-nu D5 Executive (2007) Automaat 185pk, RTI, Premium Sound, Adaptief Xenon, BLIS, Park Assist Camera, Electrisch bedienbare kindersloten.
V70 2006-nu Automaat 170pk (2001)
V40 2000-2004
