Nou ik waag er eens een berichtje aan.
Mijn auto loopt heel soms na zachtjes en kort optrekken onregelmatig en wil wel eens uitvallen. Nu kom ik er achter dat hij iets minder zuinig loopt dan voorheen, en bij uitlezen geeft hij bij de lambdasonde een hele hoge meting aan.
Nu is het ook zo dat hij soms bij stationair draaien knort als een diesel motor. het klinkt heel gek maar als je gaat rijden is het weer weg.
Heeft iemand ook eens te maken gehad met dit probleem en wat zou het kunnen zijn?
ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Volvo s40 1.8 benzine motor knort soms als diesel.
- NavyTr1gger
Volvo S60 2.4d 163pk '09
Volvo S40 1.8 90Kw '99
Handig zijn is een gave...
- lint
Zijn er bij het uitlezen nog andere storingen aan het licht gekomen?
Je kan denken aan defecte LMM, lambdasonde of probleem in de ontsteking
- NavyTr1gger
Nope, helemaal geen fouten. Bij hogere toeren uitlezen was de lambda wel weer in het normale kwa uitslagen.
- edraket
Denk aan de nokkenas versteller. Die geeft ook een verhoogd verbruik en meer geluid als hij stuk is.
- NavyTr1gger
Ah, oke!
Hoe kom ik er achter of die stuk is? begint hij dan ook lichtjes te tikken als hij wel zonder knorren draait? hoe is zo iets een beetje te vervangen?
