startproblemen XC70
XC70Martijn
Hopelijk kan iemand me helpen! Ik ben ten einde raad...
Ik rijd een Volvo XC70, bouwjaar 2006. De auto start regelmatig niet.
Bij omdraaien van sleutel geen geluid, lampjes op dashboard en koplampen branden wel goed. De auto start wel met jumpstarter. De auto is al een aantal keer naar de garage geweest, accu vervangen en kunnen verder niets vinden (dynamo en startmotor zijn goed).
1 keer dat het gebeurde ook de volgende foutrmeldingen gekregen:Engine System Service Required en vervolgens ook Anti Skid is Temporarily Off. Foutmeldingen heeft de garage uitgelezen en systeem gereset.
Soms dagenlang geen probleem, probleem doet zich willekeurig voor (geen vast moment). Is er iemand die dit ook heeft ervaren en de oorzaak weet? Het valt me op dat de koelvin ook na koude start lang blijft draaien.
NJ8
Als het een diesel is, deze heeft echt een goede accu nodig. Zeker met dit koudere weer is de eerste koude start lastig voor een te zwakke accu. Even laten doormeten bij koude start. Zou me niets verbazen dat de accu toch te zwak is.
Max
NJ8 schreef:Als het een diesel is, deze heeft echt een goede accu nodig. Zeker met dit koudere weer is de eerste koude start lastig voor een te zwakke accu. Even laten doormeten bij koude start. Zou me niets verbazen dat de accu toch te zwak is.
Herkenbaar, de mijne is om die reden vervangen en heb sindsdien geen problemen meer.
2011 Burton
2005 Saab 9-3 ('98 )
Wat voor motor heb je en welke accu zit erin?
Klinkt als een versleten accu want met starthulp doet de auto het wel.
MN-NL
Er staat wel iets over een reeds vervangen accu?
Dus:
- Accu testen (kan elke garage als het goed is) op capaciteit en of hij zijn piekbelasting kan leveren;
- Zijn alle massaverbindingen en aansluitingen in het startcircuit goed? Dus + op de startmotor, massaverbinding, staat van de accupolen.
- Iemand met verstand en beleid naar laten kijken....afhankelijk van waar je woont zijn er mensen als Volvotech, Volvotune, etc. die goed thuis zijn in de Volvo electroniek.
Bart
Zelfs een nieuwe accu kan kapot zijn, dus toch even laten checken. Lijkt echt met de spanning te maken te hebben, met de jumpstarter start hij immers wel.
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
