Water in linker voordeur
VOLVO V40 T4
Beste mede Volvo forum leden,
Weet iemand of er (en waar) afwaterings gaatjes in de deuren zitten en hoe ik dit water probleem kan oplossen? Ik heb laatst al het rubber van de kofferbak en de licht units afgekit (met Pro Gold topseal U). "Tijdens speakers vervangen kwam ik water in de linker voordeur tegen". Ik hoop dat iemand een oplossing weet/heeft!!
De afwateringsgaatjes zitten onderin de deur en zijn vaak verstopt.
Even knielen, goed kijken en met een sateprikker of stuk elektriciteitsdraad doorsteken.
Als het van onderaf niet lukt kan je de deurbekleding losmaken en het binnenste van de deur goed schoonmaken en de gaatjes doorprikken.
Oceanracer
Even met een dikke spons en flink veel water de onderkant van het portier goed reinigen en dan de oorspronkelijke gaatjes opspeuren en reinigen zoals hier boven vermeld.
VOLVO V40 T4
Bedankt voor jullie reactie!! Ik heb het deur paneel los gehaald en het goed schoongemaakt van binnen, het voorste afwaterings gaatje/gleufje was verstopt (onder de speaker). Ik was verbaasd dat er in plastic verpakt karton in de deur panelen zit (Het eerste wat ik dacht was: daar past een flinke crosssover in) :signlol: , weet iemand mischien waarom dat erin zit?
Het plastic beschermt de kartonnen deurpanelen tegen het water dat langs de raamsponning naar onder loopt en dan als het goed is de deur via de afwateringsgaatjes verlaat :D
VOLVO V40 T4
Ja dat weet ik, maar dit ben ik nooit eerder tegen gekomen safety feature?
VOLVO V40 T4
Ik heb ook gekookte lijnzaadolie onder in de deur gedaan (met een bokkepoot goed in de naad gesmeerd), baat het niet dan schaadt het niet :thumbleft: hahaha!
Als je maar niet de juist open gemaakte afwateringsgaatjes hebt dicht gesmeerd :lol:
VOLVO V40 T4
Nee lijnolie dat is zo dun het is bijna onmogelijk om het daar mee dicht te smeren. [-X
volvo-s40
afgeplakt met kit............. ?
Volgens mij is dat het zelfde als "uitstel van executie"
Als het 1 maal scheurt, scheurt het later fijn verder.
Is nieuwe (of goede gebruikte) rubbers niet beter ?
Kan dan weer jaren mee.
Heb op mijn eigen wagen alles vervangen en is ondertussen water dicht.
Tevens eens het dashboard eruit gehaald en de voorruit ontwaseming hersteld (moest toch een compleet airco inbouwen) Heerlijk nu in de wagen, zowel zomers als winters :D
VOLVO V40 T4
Het rubber van de kofferbak is nog in goede staat, ik heb het losgemaakt en het metaal waar het rubber opzit heel dun met kit ingesmeerd zodat ik er zeker van ben dat daar geen water kan komen (Het is speciale beglasingskit dat zacht en flexibel blijft). Ga echt geen rubbers met kit reparen :violent1: hahaha. Ik moet eerdaags de achterbumper even verwijderen om de kitnaad te vernieuwen en daarvoor gebruik ik carroseriekit en bodyschtuz om het mee af te werken. Ik wil eerdaags wel de rubbers van de voordeuren en mischien van alle ramen vervangen. Nu ben ik bezig met de deuren (metaal) te voorzien van Vibraflex® SX en op de deur panelen komt dynaliner.
dutchlimits
Staan genoeg slopertjes op de sloperijen daar kan je ook gemakkelijk rubbers scoren. :)
Maar als uw auto nu ook droogt blijft, prima toch.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
