Tankklepje veert niet meer
jhermans
Het tankdopje van mijn 2004 D5 veert niet meer (het klappert zonder weerstand open en dicht. Het slot doet het wel. ik heb een foto bijgevoegd waar op te zien is dat het veertje niet meer verbonden is en geen functie meer heeft. Het lijkt er op dat er een stukje plastic is afgebroken.
Wat moet ik bestellen om dit te repareren, waar kan ik dat krijgen en wat kost zoiets?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groeten, Jeroen
Audi A6 3.0L V6 Quattro
Volvo S80 2.4 D5 163pk 2004
Volvo S80 2.4 140pk 1999
gsx750r
Je moet dat kunststofdeel bij de dealer bestellen. Kost een paar € en is meestal op voorraad omdat dit nogal vaak kapot gaat.
Vervangen is zeer eenvoudig zelf te doen.
Succes
Rob
Turbotom
Kost ongeveer een tientje.
Als je het nieuwe onderdeeltje in de hand hebt zie je ook hoe de oude gedemonteerd kan worden. Twee kleine plastic pennetjes naar binnen tikken en het spulletje komt los.
Tom
Gast
Ik meende dat ik er inderdaad ook ongeveer een tientje voor betaald heb. Vervangen is ongeveer 15 minuten werk (als het tegenzit).
Oceanracer
Is inderdaad zo'n producteigenschap van de S60/V70/S80. Als je het nog niet gehad hebt, krijg je het gegarandeerd!
syswichers
Met een beetje creativiteit en twee tie wraps kom je ook een heel eind.
Gast
lapwerk. Voor een tientje zou ik geen lapwerk met ty raps doen.
slagschip-s60
Klopt , je Volvo met ty raps bijeen houden :shock:
V60 cross country 2023 Silver Dawn
syswichers
Ach, werkt prima en je ziet er niets van. Zit immers achter een klepje... ::D
Oceanracer
Zie je niks van? Tank jij nooit dan? :razz:
jhermans
Het is een D5 he? De natuurlijke habitat is zeker niet het tankstation :)
Msuidgeest
Gewoon bestellen bij de dealer. En die heeft tegenwoordig een 3-uurslevering. 's Morgens besteld betekent doorgaans in de middag al in huis!
syswichers
Sorry jongens...ik rij op gas ::lol: Maar het vullen gaat wel achter het zelfde kleppie, dat dan weer wel...
Oceanracer
Je bent toch niet ook nog zo'n type die z'n theezakjes twee keer gebruikt door ze tussentijds te drogen, hè? :lol:
Msuidgeest
Wat een goed idee Erwin. Dat ga ik proberen ...
:D
Terug naar “S80”
