Rechter remlicht doet het niet
Migaddo
Beste Allen,
Ik heb een problem met mijn V50 2.0D 2004.
Mijn rechter remlicht werkt niet meer. De linker en derde remlicht werken wel naar behoren. Mijn BC geeft netjes aan controleer remlichten.
Ik heb het lampje getest en vervangen, maar het euvel blijft.
Is het zo dat alle remlichten op een zekering zit? Of is het zo dat de remlichten ook nog afzonderlijk gezekerd zijn?
In het onderhoudsboekje kom ik het volgende tegen:
Positie 57. Computersysteem en remlichtschakelaar.
Controleer ook de fitting op beschadigingen en slechte massaverbindingen.
Migaddo
De fitting zag er keurig uit.
Mooi, dan is dat in orde, nu nog controleren op slechte massaverbindingen.
Longone
Ik zou sowieso een keer aan het lampje friemelen als hij zou moeten branden.
Bij onze Ford Focus hebben we eens zo'n soortgelijk door-eikel-probleem gehad, alles zag er op het blote oog goed uit maar toch viel hij steeds weer uit.
Nieuwe fitting / binnenwerk lost dan het probleem echt op.
Migaddo
Na het nogmaals vervangen van het lampje deed hij het weer, wellicht toch iets met een slechte contact in de stekker. Ik hou het nog even in de gaten.
Dank!
