Foutcode EFI 422 (2.5T 1998)
Voor kenners: de "Roffel"
StephanXC
In ander topic ook aangegeven: lampje ging branden en vervolgens laten uitlezen bij volvo: code efi 422 (iets met barosensor). Gereset en na 4 dagen rijden startte ik na 10 minuten de winkel in te zijn geweest de motor en brandde het lampje weer. Motor loopt fantastisch dus je merkt er niets van. Ook bij volvo waren ze nogal nonchalant en zeiden ze dat het niet zo belangrijk is.
Wie weet hier meer over en kan me helpen?
wim de jong
Storingscode EFI-422 wordt opgeslagen als de motorregeleenheid een signaal ontvangt van de buitenluchtdruksensor dat overeenkomt met een hoogte van meer dan 6.500 m boven zeeniveau (laag signaal) of meer dan 780 m onder zeeniveau (hoog signaal).
Meet eigenlijk dus gewoon de buitendruk.
Is nodig om het juiste benzinehoeveelheid in te spuiten, icm je waarde van de luchtmassameter. (hoeveelheid luchtmoleculen)
Toch redelijk belangrijk, maar je motor zal er best goed mee lopen, alleen ga later niet klagen over je verbruik......dat zal hoger uit komen.
Je zal het meer merken als je eventueel in de bergen gaat rijden, dan zou je misschien verminderde prestaties kunnen krijgen.
Controleer of alle kabeltjes goed vast zitten bij die sensor, anders toch maar eens vervanghen, is zelf te doen, niet te moeilijk.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
StephanXC
Dank maar waar exact zit die sensor?
StephanXC
Is het mogelijk om een dergelijke sensor tweedehands te krijgen? Ik heb begrepen dat ze nogal prijzig zijn (origineel en nieuw). Inmiddels weet ik waar de sensor zit.
wim de jong
Tweede hands.......tsja, ze zijn prijzig, maar tweede hands met dit soort dingen.....je zou eens kunnen proberen bij een demontage bedrijf, en direct aansluiten in je auto los. Werkt alles, fout blijft weg, dan geen probleem.
Hier kun je misschien wel wat bedrijven vinden die wat hebben:
http://www.onderdelengids.nl/index.php? ... Itemid=186
