Sinds zondag werkt de cruise control niet meer, ik ben op zoek geweest naar een mogelijke zekering maar kan die nergens terugvinden in een schema of zekeringskastje.
Wie weet of er een zekering is waar de cruise control onder valt of wat mogelijk de oorzaak/oplossing is voor dit probleem
grtn
Gerrit
cruise control is dood
- Morgenstond
Welkom op het Volvoforum, Gerrit. Wellicht is het handig om te vermelden om welk model met welke motor het gaat.
- gringo rsd
Het is een Volvo V-70 uit 2002 2.4 benzine
Peugot 404 - 1975
Ford Cortina -1978
Honda Civic - 1979
Honda accord -1983
Volvo 340 1986
Volvo 440 1995
Volvo V40 2002
Volvo V70 2.5 2009
Volvo V70 2.0 R 2011 (203 pk om 1 pk mee te nemen)
Ford Cortina -1978
Honda Civic - 1979
Honda accord -1983
Volvo 340 1986
Volvo 440 1995
Volvo V40 2002
Volvo V70 2.5 2009
Gelijk even verplaatst naar het juiste board, stond bij V70 tot 2000. Je hebt grote kans dat de rempedaalsensor of de koppelingspedaalsensor kapot is en geen signaal afgeeft waardoor de cruise control niet uit gaat als je remt dus dan voor de zekerheid helemaal niet aan gaat
- Chrizzle D5
Ik moest hier ook gelijk aan denken (eigen ervaring). Je kunt testen of dit het is, door:
1. auto starten zonder aan de pedalen te zitten (versnelling dus in zijn vrij zetten en handrem erop....)
2. nergens aankomen maar eerst de cruise control proberen aan te zetten
3. daarna pas het rempedaal / koppelingspedaal intrappen.
Als de cruise control na stap 2 gewoon aangaat, maar zichzelf uitschakelt bij stap 3, dan weet je dat het één van de sensoren in de pedalen is.
Sensoren zijn overigens niet zo heel prijzig meen ik, zeker niet tweedehands.
groet
groet
Volvo 480 turbo 1989
(opel corsa 1.2 2001)
Volvo S60 D5 2001 - 476.000 km
Volvo V70N D5 sport 2007 - 600.000 km
Volvo XC70NN D5 summum 2014 - 310.000 km
- gringo rsd
Vandaag even aan het knutselen geweest met de rempedaalsensor; de eerste keer te weinig schoongemaakt, na wat electrisch reinigingsmiddel en steviger poetsen werkt de cruise control weer, bedankt voor alle tips
Gerrit
Gerrit
Peugot 404 - 1975
Ford Cortina -1978
Honda Civic - 1979
Honda accord -1983
Volvo 340 1986
Volvo 440 1995
Volvo V40 2002
Volvo V70 2.5 2009
Ford Cortina -1978
Honda Civic - 1979
Honda accord -1983
Volvo 340 1986
Volvo 440 1995
Volvo V40 2002
Volvo V70 2.5 2009
- gringo rsd
Het was de koppelingspedaalsensorgringo rsd schreef:Vandaag even aan het knutselen geweest met de rempedaalsensor; de eerste keer te weinig schoongemaakt, na wat electrisch reinigingsmiddel en steviger poetsen werkt de cruise control weer, bedankt voor alle tips
Gerrit
Peugot 404 - 1975
Ford Cortina -1978
Honda Civic - 1979
Honda accord -1983
Volvo 340 1986
Volvo 440 1995
Volvo V40 2002
Volvo V70 2.5 2009
Ford Cortina -1978
Honda Civic - 1979
Honda accord -1983
Volvo 340 1986
Volvo 440 1995
Volvo V40 2002
Volvo V70 2.5 2009
