contacthoek contactpunten 164
Rin
Dag
Wanneer ik de contactpunten van mijn 164 op 2.5 afstel klopt de contacthoek niet meer en loopt de auto amper. Eerst wanneer de contactpunten op 1.5 staan klopt de contacthoek wel, maar krijgen de bougies niet voldoende vonk. (P.s. vervroeging telkens op 10 graden).
Is dit een kwestie van enkel nieuwe contactpuntjes erin of heb ik een ander probleem?
Groet,
Rintje.
Misschien is de verdeler versleten en heeft speling op de as. Dan helpt het vernieuwen van de contactpunten ook niet.
Rin
Oké, ik zal het checken. Is er geen truck om die speling eruit te halen.
Lagertjes vervangen. Of zitten die daar niet in?
Groet.
Mini, Volvo, Daf, Eend en DS sleutelaar
Je kan de busjes vervangen van de as, beter is het om een gereviseerde verdeler te kopen.
Rin
Merci voor het antwoord. Ik zal e.e.a. checken en e entueel vervangen
Groet.
william flashflower
Een gereviseerde verdeler is niet goedkoop.
Misschien is dit de oplossing.?
http://www.123ignition.nl/
groet,Wim
Een verdeler van 123 ignition is ook niet goedkoop.
Rin
Dag
Bedankt voor de link. Ik had dit systeem in mijn 240 en werkte prima. Zal zeker overwegen de 6 cilinder versie als alternatief te plaatsen.
Bedankt voor het mee enken,
Groet.
retsok
Ik heb dezelfde problemen gehad met afstellen. Met een voelermaatje afgesteld en daarna de contacthoek gecontroleerd. Dit werkte niet. Geen idee waarom. Dus gewoon elke keer op .25 afgesteld zonder contacthoekmeter. Moest het wel vaak nastellen omdat ik veel reed.
Ik werd gek van het vele stellen van de puntjes en heb er een Accuspark electronische ontsteking in gestopt. Kost slechts 40 euro en doet precies hetzelfde als de peperdure 123 ontsteking.
Sindsdien nooit meer naar gekeken, doet het prima.
Al meer dan een jaar met dezelfde rotor en verdeelkap.
Voor mij een geweldige betaalbare oplossing.
Rin
Kun je/ mag je op dit forum melden waar je die krijgt. Of is dat sluikreclame? Of wil je mij dit anders mailen?
retsok
Gewoon Accuspark googelen. Of op Accuspark zoeken op Marktplaats.
Weet niet of het verboden is, maar zitten we hier niet om elkaar te helpen?
Ik verdien er niks aan. Bovendien heb ik hierboven ook de peperdure 123 ontsteking voorbij zien komen.
Rin
Dag
Ja klopt er gaan meer merken voorbij. En er zit nooit eigen belang bij op deze page.
Mooi dat er veel mensen zijn met kennis over onze oude Volvo's
Ik ga Googelen. Gaat zeker lukken met die Accusparks.
Bedankt voor de hulp,
Rin.
