Kabel trekken van motorruimte (koplampen) naar kofferruimte
Voor kenners: de "Roffel"
belgian-tsm
In de toekomst zou ik in mijn S70 een kabel moeten trekken voor een hellinghoeksensor voor de koplampen (automatische regeling, in verband met wetgeving, Xenonlampen), maar als ik dat doe, dan wil ik de kabels trekken/leggen via bestaande kabelgoten... Heeft iemand zoal eens iets gelijkaardigs gedaan, of weet iemand hoe en waar ik die kabels juist moet leggen, locatie kabelgoten... alvast bedankt, met vriendelijke groeten,
Stijn
volvo-jan
muschien gelijk aan een subwoofer?
dan zou je via de motorruimte de auto in kunnen gaan, dan kom je bij je gaspedaal uit. via je gaspedaal,daarna kan je langs de linker dorpel (dat zwarte instaplijstje of zilver met volvo erin) , dit kan je losklikken,schroefen, naar achter tot de achterbank, daar kun je onderdoor naar de kofferruimte.
als de kabel onder de auto moet komen zou je dat via je abs kabelboom kunnen doen die zit rechts bij de achterbank, bij de brandstofpomp.
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
koen.s
Zowel links als recht heb je een doorvoer.
Links zit deze onder de rembekrachtiger, en rechts zit hij naast de airco leiding in het schutboard.
Jurijn
Ik trok deze gewoon door de plomkas door. 4 boutjes lossen, dan heb je plomkas open met alles erin en heb je een enorm gat om alles naar binnen te werken. Heb zo alles van Turbodrukslangen naar binnen getrokken.
Simpel & niet te zien! ( als je het goed doet :D :D )
Volvo S60 2.4D 2002 Heico||
Volvo 240 Turbo 1984 ||
Volvo 850 T5 ||
Wat is in hemelsnaam een plomkas?
suban
Zekeringkas...
NJ8
hahaa, vlaams, iedere dag weer nieuwe woorden leren
Dank, ik had er echt nog nooit van gehoord.
Jurijn
Ja zekeringkas, ik kon echt geen beter woord vinden. Als we over zekeringkas praten hebben wij het altijd over de plomkas :p
Volvo 850 T5 ||
belgian-tsm
Merci voor de info, ik denk dat je "Plon" bedoeld das franse afleiding denk ik voor zekering (fusible), want ik ben ook Vlaming, maar wij zeggen zekeringen, zekeringenkast :-)
Ahoewel ze in West-Vlaanderen dichter bij Frankrijk zitten, en daar wel in sommige plaatsen ook al Frans wordt gepraat, zeker in de buurt van De Panne...
belgian-tsm
Om verder te gaan, vermits er waarschijnlijk vanuit de kofferruimte (waar de kantelsensor ergens moet komen, 2 kabels naar de koplampen moeten is het misschien inderdaad handig om links en recht een kabel te trekken, ik hoop dat het dan gaat lukken, want denk dat dat iets dunnere draden zullen zijn, en geen dikke kabels, zoals een CD lader...
Jurijn
Hey denk dat je beter één kant gebruikt om kabel te trekken. Dan kun je vanvoor aan de koplampen de kabel overtrekken. Zal je ook werk besparen, want het is niet zoals in een 240 dat je zomaar overal een kabeltje trekt. Deze wagens zijn veel verder gevorderd al in technologie en moderner enzo :)
Mijn mening hé :)
Volvo 850 T5 ||
T5Raddict
mijn mening is dat een je bij een 850/S-V70 extra kabels er bijna bij in kan gooien zo makkelijk gaat dat.ik heb in twee uur de woofer netjes ingebouwd.
