Hallo forumleden,
Mijn Volvo stuurt met schokken.
Ik heb een Volvo 244 DE van 1979,waar de vorige eigenaar de bekrachtiging op heeft laten zetten.
Er zit wel olie in het repertoir. Hoe kan het dan dat hij toch schokt(vooral het eerste stuk vanaf de middenstand) wanneer ik stuur. Dit is pas sinds er dom bougie uit het blok is geknald. Ook doet de toerenteller het sinds dat moment het niet meer. Kan dat ermee samen hangen? Zijn er mogelijk andere zaken die mee kunnen spelen? Versleten stuurhuis?
Jullie reacties zijn welkom!
schokkerig sturen.
- lint
Eerst de hele stuurinrichting en voorwielophanging controleren op slijtage en mogelijke defecten.
Ook een keer met voorwielen vrij van de grond controleren op schokken bij het sturen.
Je kan proberen of het verversen van de stuurbekrachtigingsvloeistof verbetering geeft.
Ik zie niet direct een relatie tussen de losgeraakte bougie en het stuurprobleem.
- whitehorsekart
Probeer hem eens te ontluchten: met draaiende motor een aantal keren van uiterst links naar uiterst rechts en terug..
Als het niet helpt, is lijkt mij of de pomp kapot, of je tandheugel aan vervanging toe..
