Plaats ECU, Volvo C30, 1.6D, bj. 2010
- Obbetuning
Links onder het linker voorscherm,
Auto iets opkrikken, wielen naar links draaien, modder/ binnen scherm demonteren , daarmee bedoel ik de torx boutjes waarmee de kuip aan het voorscherm vast zit + de m6 plastic moer die bij de veerpoot zit.
Nu de binnenbak richting het wiel drukken, dan zie je de bak waarin de ecu zit.
De afdekplaat van deze bak kan je loshalen (4 x een torx boutje) en voila de ecu is zichtbaar.
Stekkers loshalen en je hebt m in je hand.
mvgr Obbe
mvgr Obbe
