Storing: geen communicatie met brandstofcomputer
De grotere Volvo's
marc400
Na pech onderweg staat mijn S60 D5 MY06 bij dealer in het noorden, een flink eind van huis. Auto is stilgevallen op A28 met melding "anti-skid service vereist", dashboardlampjes gingen branden, verlichting en radio bleven aan.
Na wegslepen ANWB auto weer gestart, deed het maar op weg naar dealer is auto weer uitgegaan. Stilvallen werd beide keren voorafgegaan door korte periode van horten/stoten (paar seconcen).
Dealer heeft probleem nog niet gevonden. Ze controleren de kabelboom omdat probleem onregelmatig (maar wel vaak) voorkomt na het starten. De storingscode betreft "geen communicatie met brandstofcomputer". Vermoeden daar is dat de brandstofcomputer zelf kuren heeft. Maar ze zoeken nog verder naar andere oorzaken.
Uit te sluiten (volgens de dealer) zijn de volgende oorzaken (ik weet niet of ik het goed zeg maar dit heb ik onthouden):
  • geen probleem met massa
  • geen kortsluiting
  • geen probleem met brandstofdruk in commonrail
  • geen probleem in kabelboom in de bocht bij dynamo.
Testen of de brandstofcomputer stuk is kan alleen door het vervangen van dit ding. Dat kan alleen met eenzelfde computer (zelfde type en bouwjaar) maar die heeft de dealer niet liggen.
Ik heb nu de volgende vragen.
  • 1. Heeft iemand nog een andere suggestie voor de oorzaak?
  • 2. hoe kom ik aan een "leen" brandstofcomputer
  • 3. als dat ding stuk blijkt, zou er een gebruikte te vinden zijn?
Voor de volledigheid. De auto heeft 2 dagen voor stilvallen een grote beurt en distributiewissel gehad bij dealer. Volgens dealer is geen nieuwe software geladen.
Alvast dank voor jullie suggesties.
Wielen:
2013 XC60 D3 Summum (MY 2014), 6-handbak, savile grey, argus in de zomer, pan in de winter
2009 XC60 2.4D Kinetic (MY 2010), 6-handbak, terra bronze, professional line, argus
2012 Fiat Panda 0,9 Twinnair
2005 S60 D5 Summum (MY06), 6-handbak, willow green, Mobility Line, Sports Summum, Orestes
2011 S60 D2 Summum, handbak cosmic white
2006 Renault Grand Scenic 2.0 16v
2016 De Rosa 838 racefiets
2011 Focus superbud 3.0 mountainbike
2006 De Rosa Vega racefiets
Via de sloop moet er mogelijk wel wat te vinden zijn van hetzelfde bouwjaar, maar reken erop dat de zoektocht misschien niet makkelijk is
marc400
Tis de brandstofcomputer. Vervangen door een gebruikt exemplaar kan maar probleem is dat deze dan eerst gereset moet worden als die uit de auto wordt gehaald. Andes is die niet bruikbaar in een andere. Die computer regelt ook startblokkering en die is uniek voor een auto. Wel hoorde ik een tip dat een aantal bedrijven deze computer ook buiten de auto kunnen resetten. Meer weet ik nog niet.
Wielen:
marc400
Inmiddels is ecm vervangen. Met dank aan sloop en Volvotune (voor het clonen van de ecm) werkt de auto weer prima.
Ook hulde voor Broekhuis in Groningen die maar een deel van de uren in rekening heeft gebracht die ze hebben besteed. Topservice!
Wielen:
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
