stotteren bij start
dik999
goedemiddag.
Mijn V70 op LPG heeft wat kuren bij de start. Stottert flink en na een kort moment loopt de auto weer goed.
We denken aan de verstuivers om die te reinigen.
Nu viel het mijn garage op dat de auto zeer snel van benzine naar LPG schakelt. Motor zou eerst op temperatuur moeten komen. Dat deed hij altijd wel.
Wie kan mij vertellen waar het omschakel mechanisme zit en hoe dit werkt??
makkelijk te vervangen???
johan191
Voor zover ik weet zit deze module in de LPGcomputerbesturing. Wie weet is het een instelling die aan te passen is.
Ik rij trouwens meestal 2 kilometer voordat hij keurig omschakelt naar LPG. En dan maakt het bij mij niet uit of het zomer of winter is.
Groeten, Johan
Volvo v70 2.4 LPG G3 bouwjaar 2001
MarioC70
Het slechte starten en snel omschakelen van lpg naar benzine komt meestal door te strakke kleppen,het mengsel is te arm om goed op lpg te kunnen lopen en daarom terug schakeld naar benzine..en andersom kan ook.
dik999
kleppen zijn gesteld in augustus. Gaat alleen om omschakelen koude motor. Loopt verder goed op LPG en benzine als de auto warm is. Gebeurt alleen bij starten. Motor hoort eerst goed op temperatuur te komen en dan pas over te schakelen. Ik heb er de afgelopen dagen trouwens niet gemerkt dat de schakeling te snel gaat. Wel stottert de auto bij koude motor even.
dik999
johan191 schreef:Voor zover ik weet zit deze module in de LPGcomputerbesturing. Wie weet is het een instelling die aan te passen is.
Bij mij duurt het ongeveer anderhalve kilometer normaal gesproken.. Maakt dus niet zoveel uit, maar de monteur startte 's ochtends de auto en deze schakelde volgens hem vrijwel meteen over. Stotteren overigens alleen even op benzine. Bij warme motor loopt deze goed
johan191
Ik heb slechts één klein hikje tijdens de overschakeling van Gas naar Benzine (wanneer ik het tenminste merk) Sorry ik kan je helaas niet verder helpen.
Moet wel zeggen dat die van mij de eerste kilometer op benzine ook niet echt vlot uit de startblokken komt. Daarna ben ik tevreden. :-)
Groeten, Johan
dik999
heb de laatste drie dagen geen problemen gehad. geen stotteren goed overschakelen. Wel ging vlak na de beurt de emissie storing weer branden maar na een kleine 300 kilometer is deze uit en niet meer aan geweest.
Duimen maar
JosW
MarioC70 schreef:Het slechte starten en snel omschakelen van lpg naar benzine komt meestal door te strakke kleppen,het mengsel is te arm om goed op lpg te kunnen lopen en daarom terug schakeld naar benzine..en andersom kan ook.
Welkom terug! :P
dik999
welkom terug is voor marioC70 denk ik
JosW
Ja wat dacht jij dan? Of doet de quote anders vermoeden?
dik999
nee hoor
