Heeft iemand een digitaal werkplaatshandboek ter beschikking of een 'how to' beschrijving voorhanden? (of is het advies: 'laten doen')
Het hoe en waarom:
Een hele goede vriend van me koopt (na veel aandringen van mij) een Volvo (hij koos een V40 2.0 phase 2 met 165dkm) en heeft enkele maanden geleden een Prins lpg-installatie in laten bouwen met flash-lube. Nu begint de auto 2 weken geleden startproblemen te krijgen bij koude start. Hij is terug geweest bij de inbouw-garage. Die hebben alles voor hem nagelopen en zij vermoeden dat de nokkenassensor foute waardes geeft. Heeft verder niets met de lpg van doen dus nu moet hij deze dus zelf (laten) vervangen.
Hoe een nokkenassensor te vervangen van een 2.0 '01 ???
- Gustaf Larson
- Gustaf Larson
Bougies brandnieuw.
Mesman Son heeft hem uitgelezen, zal de foutcode nog eens opzoeken, maar komt er op neer dat de nokkenassensor een error geeft.
Nokkenassensor kost €50,- montage bij volvodealer € 250,-- dus is de moeite om zelf te doen.
- Gustaf Larson
Kan maatje niet bereiken, zit in de UK. (met V40) Is motortype ergens af te leiden m.b.v. kentekenplaat?
Sugoi
Sorry voor de late reactie, net terug uit Engeland. Naarmate de tijd vorderde startte hij steeds slechter.
Heb de motorcode niet kunnen vinden, maar een stukje wiki geeft dit aan;
2.0 136 Volvo B4204S2 4 16 1948 136 pk bij 5800 rpm 190 Nm bij 4000 rpm vanaf Phase II
Morgen gaat hij in ieder geval naar Volvo om uit te zoeken of het inderdaad die sensor is.
