HU-803 met alleen center speaker geluid en geen RTI
Jupileerke
Beste Forumleden,
sinds een dikke week eigenaar van een V70 MY2003 inclusief HU-803 met RTI. Met behulp van het forum ben ik al een aantal dagen aan het stoeien met twee AVN zaken.
1. Alleen de center speaker geeft geluid;
2. De RTI komt niet omhoog.
1. Alleen de center speaker geeft geluid.
- De HU zelf lijkt prima te functioneren. CD's worden geladen, afgespeeld en netjes terug gegeven. Ook de radio werkt naar behoren.
- De knoppen bass/fader/center gecontroleerd, dit gaf geen resultaat.
- De AUM stand geactiveerd en "SET TO DEFAULT" geselecteerd. Ook dit gaf geen resultaat.
In de gebruikershandleiding, via het forum, las ik dat alleen de centerspeaker gevoed wordt door de unit zelf en dat de overige speakers aangestuurd worden door een externe versterker.
- Zekeringen 15,16,17 & 19 (hele audio, versterker RTI gebeuren) van passagiersruimte gecheckt Alle zekeringen kloppen, zijn nog heel en in goede conditie.
- Achterkant zekeringhuis gecontroleerd, er komen netjes twee 4,5 (?) mm kabels uit.
- Versterker gecontroleerd, alle aansluitingen zijn netjes in orde.
Is er nog 1 ding dat ik wil controleren voor ik de HU er uit ga halen.
- Voeding aan versterker meten (nog geen multimeter tot mijn beschikking gehad)
Iemand nog ideeën wat er aan de hand kan zijn? Ook tips met het loshalen van de HU zijn welkom!
Zo met 1 speaker is het geluid niet al te fraai. (Hoewel ik dan wel beter van die heerlijke vijfcilinder kan genieten :D )
- zowel met de afstandsbediening als de 'Enter' knop op het stuur komt de RTI niet omhoog.
- Zekeringen kloppen en zijn nog heel.
Hier verder nog niet heel veel aandacht aan besteed, maar het zou fijn zijn als het werkte.
Nog twee andere 'losse' vragen;
1. is de RTI ook als display, zeg maar kleine monitor, te gebruiken?
2. Als er nog iemand een Imiv 'over' heeft om een iPhone op aan te sluiten hou ik me van harte aanbevolen.
Alvast dank voor jullie reacties!
Groet,
Willem
VolvoTech
Hi,
1- hoor je ook geen (lichte) ruis uit je speakers komen? Dan gok ik op spanning naar, signalering van/naar of de versterker.
(en dat kan dus de radio zijn of de versterker...)
Even uitwisselen (gewoon los) is zo gepiept en kan je veel duidelijkheid geven.
Oh, wat OOK nog kan zijn... is dat er VOOR aflevering een bluetooth kitje tussen heeft gezeten en de grijze stekkers (vanaf de versterker -> achter HU -> male/female -> speakers los zit (domweg niet meer aan elkaar aangesloten na verwijderen carkit).
2- losse melbus kabel? zou kunne kloppen met mijn vorige gedachte over het niet hebben van audio door verwijderen carkit.
Dit zou trouwens in gevallen kunnen voorkomen waar bij een Volvo dealer is gekocht onder select garantie (dan mag er nl geen carkit los in de wagen zitten... gek he? meestal kan die er na aankoop weer in namelijk).Maar; dan vraag je toch eerst de verkoper?
Oh, ik lees het MY van de radio nu en zie aan de HU dat het een MY2003 is en dat kan geen select meer zijn volgens mij.
Naja, afijn.
Zoek maar eens naar die grijze stekkers.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Jupileerke
Dank voor de snelle reactie. Ik ga er morgen meteen mee aan de slag. Ik laat de vorderingen weten.
Eerste bevinding: Er komt geen ruis uit de overige speakers, ook niet bij vol volume. Vanmiddag haal ik een multimeter op, ga dan de spanning over de voedingsplug meten.
De auto komt niet van een Volvo dealer, maar dat neemt niet weg dat de stekker achter de HU losgehaald kan zijn :?.
De center speaker was toch de enige die rechtstreeks aan de HU hing, buiten de versterker om? Als de versterker dood of geen stroom krijgt zou dit kunnen gebeuren?
Jupileerke
@Arnoud
Dat geeft de handleiding inderdaad aan.
Vermogen: 1 x 25W (Middenluidspreker)
De versterker zou het dus kunnen zijn. Een vraag daarbij; zou er een lampje op de versterker moeten gaan branden als deze stroom krijgt?
Morgen gaat de auto op winterbanden. De man claimt een Volvo specialist te zijn, meteen maar eens vragen of hij iets met deze symptomen kan.
Wordt vervolgd.
-- offtopic --
Vandaag er wel een klein probleem bij gekregen. Alarm (gelukkig alleen de lichten) blijft afgaan. Nu blijkt de kofferdeksel niet goed te sluiten. De melding kofferbak open blijft namelijk in het display staan. Aangezien het nu al donker is ga ik kijken of er snel iets aan toe doen is door het aandraaien van de doppen op de klep, anders wordt dat ook morgen.
Ik hoop eigenlijk niet dat ik een 'project' gekocht heb...
V50 2.0D Summum - MY2007
V70 2.5T AWD - MY2003
Jupileerke
Vanmiddag eindelijk de spanning op de versterker kunnen meten, die is netjes ~12V. De speaker uitgangen zelf niet kunnen meten. De stoel zit nogal in de weg, morgen heb ik wat meer tijd en ga nog een poging wagen.
Verder geprobeerd de HU los te krijgen om de achterkant eens te bekijken. Dat ging nog niet heel soepel, op het forum wat tips gelezen hoe dit zou moeten lukken. Ook hier ga ik morgen mee verder.
Slot van de achterklep vervangen. Alarm blijft afgaan. Ga hier op het forum verder naar zoeken en anders een nieuw topic openen.
VolvoTech
Kijk voor je audio nou eerst achter je HU...
2x grijze stekker, manneke en vrouwke.
Moeten goed in elkaar zitten, en de DIN stekker moet goed in de HU zitten. Gok echt dat het daar zit!
www.volvotech.eu
Jupileerke
Ga ik morgen doen. Daar moet toch de HU voor los, of kan ik daar op een andere manier bij?
VolvoTech
HU er uit idd.
www.volvotech.eu
Jupileerke
VolvoTech nogmaals dank voor je snelle reacties!
VolvoTech
En? any results to be shared?
www.volvotech.eu
Jupileerke
Ja, vandaag alles los gehad. En weer aangesloten. Dat mocht niets baten, nog steeds het geluid via de center speaker.
Onderstaand de gevolgde stappen:
Ik doe het even gedetailleerd, zodat kleine missers misschien 'gezien' worden
1. Auto open
2. Contact naar stand II.
3. Automaat naar stand 'D' om meer ruimte te creëren.
4. Contact naar stand I.
Kwartier gewacht om de auto tot rust te laten komen.
5. Accu losgehaald (de min-pool)
6. ECC en HU losgehaald m.b.v. deze instructie video. Werkt perfect!
7. Stekker nagekeken
vast
mannetje
vrouwtje
En 2x DIN
Alles los gehad, schoon geblazen en daarna weer terug in elkaar gezet.
8. HU en ECC weer terug geplaatst.
9. Contact naar stand II
10. Accu weer aangesloten.
11. Geen resultaat :(, alleen geluid via de center speaker.
12. Aansluitingen op de versterker nog een keer gecontroleerd en extra aangedrukt. Ook geen resultaat.
Kom ik nu zelf uit op twee mogelijke oorzaken:
1. Versterker defect;
2. DIN kabel ergens onderbroken.
Nog andere opties?
P.S. Zijn die torx schroeven (T20) ook los te bestellen, het middenconsole heeft er twee opgegeten :?
VolvoTech
optie 3:
3. HU defect
Jammer!!
had goede hoop...
Even uitwisselen (met enige HU, maakt niet uit welk type) om te kijken of eea dan wel werkt...
Wil het met alle plezier voor je doen (even checken), maar heb je dan wel in Schiedam/Vlaardingen nodig...
Torx schroeven hihihihi, die heb ik ook wel voor je ;-)
www.volvotech.eu
Jupileerke
Ik ga even kijken of ik hier in de buurt een HU kan vinden voor de test. Anders maak ik een afspraak met je om de check uit te voeren.
Voor de zekerheid: Een HU-603 kan ook aangesloten worden op een externe versterker? Het is een PA200 heb ik gezien.
jpwg001
Waar woon je ergens, Jupileerke?
VolvoTech
Jupileerke schreef:Ik ga even kijken of ik hier in de buurt een HU kan vinden voor de test. Anders maak ik een afspraak met je om de check uit te voeren.
601, 603, 803, 650, 850, maakt allemaal niet uit ;-)
www.volvotech.eu
Jupileerke
jpwg001, omgeving Breda.
jpwg001
Zijn er geen dealers of specialisten die een HU hebben liggen, puur om even in te pluggen om te testen? Hoef je niet naar Schiedam...
DrRossi
Tjezus dat is 70 km !!
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
jpwg001
DrRossi schreef:Tjezus dat is 70 km !!
Ow... Valt mee. Het leek een stuk verder. Maar dan toch... Als er een dealer in de buurt zit, scheelt je weer tijd en peut.
Terug naar “Algemeen A-V-N”
