standkachel slaat niet aan
Bouma206
Zoals de titel het al zegt slaat bij mijn (xc) 70 de standkachel niet aan. Wanneer ik hem aanzet geeft ie na 2-3 seconden aan dat ie weer is uitgeschakeld. Wat kan dat zijn?
vrgr Arend
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC70 D5 mj 2002
Volvo V70 modeljaar 2005 d5
XC70 summum D5 mj2008
Audi A6 Allroad 2.7 proline
Volvo XC90 2.5T
Volvo XC70 D5 nordic+ mj2014
Volvo V90 CC D5 AWD Pro
Volvo XC90 T8 R design
MarioC70
Brander stuk.
Waterpomp stuk,uitlezen kan ook eventueel bij de dealer..
Bouma206
Hm dat klinkt redelijk heftig of valt dat mee?
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC90 2.5T
OGA244
Bouma206 schreef:Zoals de titel het al zegt slaat bij mijn (xc) 70 de standkachel niet aan. Wanneer ik hem aanzet geeft ie na 2-3 seconden aan dat ie weer is uitgeschakeld. Wat kan dat zijn?
vrgr Arend
te warm buiten?
Jers3n
vrgr Arend
te warm buiten?
Dat lijkt me niet, bij de V70N zou de standkachel het tot ong 25 graden boven nul moeten doen (dat staat tenminste in mijn instructieboekje). Bij die temperatuur heb ik m overigens ook nog nooit aan gehad, maar boven de 15 graden (wat bij iig. de PIH dd grens is toch?) wel. Daarnaast denk ik dat de kachel boven zijn temperatuur limiet al helemaal niet opstart, dat doet hij bij te weinig brandstof iig ook niet, maar dat kan ik natuurlijk mis hebben.
Uitlezen bij dealer lijkt me het beste en meest logisch als eerste stap.
Wolfs XC
Nieuwe waterpomp kost rond de €150 ex montage (half uur/drie kwartier werk).
Hoeveel de brander kost weet ik niet.
XC40 Single Ultimate MY2023
Non-Volvo's
1-wiel
Brander kost meer als €200
Uitlezen en dan weet je wat er loos is, kan zelfs oververhittingssensor zijn die defect is, of de ventilator heeft een te hoge of te lage weerstand...
Stuur me de foutcode na uitlezen en ik vertel je wat er mis is...
Heb al ontelbare kachels gerepareerd en heel veel onderdelen liggen...
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Gast
Lees hier ook eens: http://www.hqracing.nl/ppo_pagina.html
Ongeveer in het midden van dit verhaal gaat het over de standkachel incl. foto's.
De rest van het verhaal is trouwens ook leuk om te lezen.
1-wiel
Gast
Leuk, alleen die taal beheersen weinig forumleden denk ik. :wink:
w.stif
Info over een standkachel kun je niet genoeg lezen lijkt mij.Top bedankt jongens.
Onze standkachel, gaat bij directe start, eerst tikken dan roken en dan blazen, ik voel dan ook de warmte, niets aan de hand...
Totdat hij na ongeveer een 50 sec zegt "directe start off" en vervolgens uitslaat.
Heb het in ongeveer twee weken meerdere malen geprobeerd, dus ook meer dan drie keer achter elkaar!
Ik heb hem overigens nog niet proberen te programmeren.
Één keertje zag ik de code 008 in min display.
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
1-wiel
Uitlezen en foutcode posten....
Moet met vida, code in display zegt mij niets.....
w.stif
we zijn tot het bizarre besluit gekomen, omdat mijn vrouw dagelijks de bestuurster is.
Dus hier mijn vraag:
Is het mogelijk om met bijvoorbeeld een zekering de standkachel werkloos te maken?
Vraag me niet waarom maar het komt er in het kort op neer dat de 's ochtends de rokerij en stinkerij zo vervelend is dat het nadeel groter is dan het voordeel.
Met mijn argument dat de lederen bekleding NIET is voorzien van verwarmde stoelen (onze vorige V wel namelijk wel) kreeg ik toch geen groen licht.......
Enkele opties, die ik haar gegeven heb zijn:
De standkachel een grote beurt.
Of stoelverwarming inbouwen, dit zal overigens niet mee vallen.
Ik kan overigens nergens iets vinden over een zekering van de standkachel.
MN-NL
Die stoelverwarming hoeft niet heel moeilijk te zijn, zie de XC van NJ8:
http://volvoforum.nl/viewtopic.php?t=48 ... c&start=50
Marc
1-wiel
Zekering om standkachel niet in te laten schakelen, zit onder de motorkap, in de zekeringkast die zich daar bevind.
Nr 1 volgens mij, staat ook in je instructieboekje...
Volgens mij is je brandstof vernevelaar vervuild of de brandstof regelaar kapot.
Nieuwe drukregelaar bij skandix.de
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... g/1019074/
Succes
w.stif
Oke dank je.
103 euro kost dus zo'n pompje, ik ben beniuewd wat mijn dealer daar nou voor vraagt.
Weet iemand ook waar ik de standkachel een beurtje kan geven, buiten de dealer dan, en ergens in noord holland.
Inmiddels is wel al de zekering d'r uit, het was idd nr 1
1-wiel
Noord Nederland is me te ver....
Heel goed zelf te doen.....
Is totaal geen rocket-science....
Veel info over te vinden hier op het forum....(zelf toegevoegd, kijk bij projecten naar mijn v70 verhaal)
w.stif
Leuk stukje heb je gemaakt in jet projecten topic beste 1-wiel.
Als de winter er echt aankomt denk ik dat we spijt hebben van het verwijderen van zekering 1.
Ik zou graag eens bij je op de koffie willen, om te praten en kijken en repareren over oa standkachels...
Welk gebied woon je eigenlijk.
1-wiel
Vlak bij Cuijk, in de hoek, Gelderland,noord Brabant,Limburg en Duitsland....
