geluid versnellingsbak
Alles over de 440 / 460
laheije
Mijn zoon heeft een 440 1995 1.8i automaat, en nu maakt die een raar fluitend geluid tijdens het rijden.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Mvgr. Huub
thunder257
Ik heb ook een 440 uit 1995 1.8i , maar geen automaat. Heb hetzelfde fluitende geluid. Ben ook zeer benieuwd wat dit is..
De fluittonen veranderen ook van toon, en als de auto echt goed warm is, is het geluid ook minder.
Mvg Ron
theboz
als het goed is heb je een hta bak
wat geluid is normaal exterm of erger worden geluid is waarschijnlijk de bak stuk
Het buitenste lager is soms te vervangen
Meestal is gewoon de bak vervangen de oplossing
The Boz
Maurits440
Had ik ook.. Bak vervangen en is weer over! Het klinkt een beetje of je de pook niet goed in zijn versnelling hebt staan, tandjes slijpen zeg maar. Nieuwe bak en het is over!
