XC90 D5 overmatig veel zwarte rook
jan-dirk
Mijn D5, 250k op de teller, geeft ineens veel zwarte rook bij gas geven 120km per uur. Iemand een idee waar door dit zou kunnen komen?
Waarschijnlijk even teveel diesel ingespoten met gasgeven, misschien injectoren niet helemaal fris of vervuiling in inlaattraject/EGR systeem.
toppertje
intercooler lek, of turbo slang naar de intercooler lek
geen glans zonder wrijving
PIH
VEEL voorkomend is toch wel de slang naar de intercooler die gescheurd is... Is door je dealer makkelijk en snel gefixed!
Voor nood doet de ducktape het ook wel een paar km!
En Volvo är som bäst på diesel och Electicity tillsammans!
jan-dirk
Volgens de garage zijn het de injectoren die versleten zijn. Iemand ervaring met revisie? Scheelt dit erg in de kosten?
Jers3n
Is het euvel uit dit topic al opgelost dan?
Rippie V70
Zoiets als dit??
Alleen de kleur is anders.....
jan-dirk
:-) iets minder... gelukkig!!! euvel is nog niet opgelost. 5 nieuwe injectors is het advies.......
sean850
PIH schreef:VEEL voorkomend is toch wel de slang naar de intercooler die gescheurd is... Is door je dealer makkelijk en snel gefixed!
Als dit het geval is heb je ook vermogens verlies. Dat merk je dus erg veel en niet enkel zwarte rook.
opel astra 1.4 '94
land rover series III 2.25 '74
volvo 440 1.8 '94
ford scorpio 2.3 '98
volvo 850 2.0 10v '95
volvo 850 2.3 T-5 '94
volvo v50 2.0d '05
Wapperino
Weet je ook of je injectors al eens vervangen zijn ? Zo niet dan zou ik ze alle 5 vernieuwen voordat er iets anders misschien meer schade veroorzaakt.
V60 D6 Hybrid MY14, 215.000
XC70 3.2 MY08, 325.000 Summum,High Performance Audio, Xenon, RTI, Vida Dice
XC90 D5 163 Pk, 340.000 Km, MY2004, Exclusive, RTI, Premium Sound, Adaptief Xenon, Geartronic, Standkachel.
EWD en Vida Dice[/s]
Regret is a waste of time.
jan-dirk
ik heb geen vermogen verlies, injectors nog nooit vervangen. Het advies komt na uitlezen. Is dat iets wat je uit het uitlezen kan halen, nieuwe injectors??
jan-dirk
Geeft de lekke slang naar de intercooler geen fout ergens op een druk sensor??
1-wiel
Lekke slang of lekke intercooler geeft niet altijd foutcode in het systeem...
Last d5 met lekke intercooler, foutcode aanwezig, gereset, afspraak gemaakt voor vervanging intercooler, komt man na maand om intercooler te wisselen, daarna uitlgelezen, stond gern fout meer in sinds laatste keer uitlezen en resetten...
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
MarioC70
Meestal is de onderkant van de slang die voor de radiateur langs loopt gescheurd.
jan-dirk
Het waren de verstuivers! aardige investering maar zeker de moeite waard. Motor loopt weer als een zonnetje en meer vermogen bijlage toeren.
ArjenXC90
Beste Jan Dirk,
Ik vermoed dat ik hetzelfde probleem heb. Hoe/door wie is de diagnose gesteld? Ik stel je deze vraag aangezien het vertrouwen dat ik heb in de locale Volvo dealer tot een nulpunt is gedaald en ik dus op zoek ben naar een professioneel bedrijf met kennis van zaken. Bij voorkeur in de regio midden Brabant!
Gr,
Arjen
Gr.
Arjen
kevinwalter
