XC90 D5 overmatig veel zwarte rook
Geplaatst: 07.01.2014 - 20:41
door jan-dirk
Mijn D5, 250k op de teller, geeft ineens veel zwarte rook bij gas geven 120km per uur. Iemand een idee waar door dit zou kunnen komen?
Geplaatst: 07.01.2014 - 21:48
door lint
Waarschijnlijk even teveel diesel ingespoten met gasgeven, misschien injectoren niet helemaal fris of vervuiling in inlaattraject/EGR systeem.
Geplaatst: 07.01.2014 - 21:55
door toppertje
intercooler lek, of turbo slang naar de intercooler lek
Geplaatst: 07.01.2014 - 22:05
door PIH
VEEL voorkomend is toch wel de slang naar de intercooler die gescheurd is... Is door je dealer makkelijk en snel gefixed!
Voor nood doet de ducktape het ook wel een paar km!
Geplaatst: 09.01.2014 - 10:30
door jan-dirk
Volgens de garage zijn het de injectoren die versleten zijn. Iemand ervaring met revisie? Scheelt dit erg in de kosten?
Geplaatst: 09.01.2014 - 11:01
door Jers3n
Is het euvel uit dit topic al opgelost dan?
Geplaatst: 09.01.2014 - 18:17
door Rippie V70
Zoiets als dit??
Alleen de kleur is anders.....
Geplaatst: 09.01.2014 - 19:33
door jan-dirk
:-) iets minder... gelukkig!!! euvel is nog niet opgelost. 5 nieuwe injectors is het advies.......
Geplaatst: 10.01.2014 - 16:37
door sean850
PIH schreef:VEEL voorkomend is toch wel de slang naar de intercooler die gescheurd is... Is door je dealer makkelijk en snel gefixed!
Als dit het geval is heb je ook vermogens verlies. Dat merk je dus erg veel en niet enkel zwarte rook.
Geplaatst: 10.01.2014 - 19:05
door Wapperino
Weet je ook of je injectors al eens vervangen zijn ? Zo niet dan zou ik ze alle 5 vernieuwen voordat er iets anders misschien meer schade veroorzaakt.
Geplaatst: 10.01.2014 - 20:44
door jan-dirk
ik heb geen vermogen verlies, injectors nog nooit vervangen. Het advies komt na uitlezen. Is dat iets wat je uit het uitlezen kan halen, nieuwe injectors??
Geplaatst: 10.01.2014 - 20:45
door jan-dirk
Geeft de lekke slang naar de intercooler geen fout ergens op een druk sensor??
Geplaatst: 12.01.2014 - 14:20
door 1-wiel
Lekke slang of lekke intercooler geeft niet altijd foutcode in het systeem...
Last d5 met lekke intercooler, foutcode aanwezig, gereset, afspraak gemaakt voor vervanging intercooler, komt man na maand om intercooler te wisselen, daarna uitlgelezen, stond gern fout meer in sinds laatste keer uitlezen en resetten...
Geplaatst: 12.01.2014 - 15:52
door MarioC70
Meestal is de onderkant van de slang die voor de radiateur langs loopt gescheurd.
Re: XC90 D5 overmatig veel zwarte rook
Geplaatst: 04.02.2014 - 19:16
door jan-dirk
Het waren de verstuivers! aardige investering maar zeker de moeite waard. Motor loopt weer als een zonnetje en meer vermogen bijlage toeren.
Geplaatst: 28.08.2014 - 12:07
door ArjenXC90
Beste Jan Dirk,
Ik vermoed dat ik hetzelfde probleem heb. Hoe/door wie is de diagnose gesteld? Ik stel je deze vraag aangezien het vertrouwen dat ik heb in de locale Volvo dealer tot een nulpunt is gedaald en ik dus op zoek ben naar een professioneel bedrijf met kennis van zaken. Bij voorkeur in de regio midden Brabant!
Gr,
Arjen
Geplaatst: 28.08.2014 - 12:11
door kevinwalter
