beste forummers,
de radiateur van mijn v70 d5 uit 2005 is lek. Ik ga hem binnenkort vervangen en daarmee ook de koelvloeistof.
Maar: nu zit er blauw/groene vloeistof in. In de automaterialenwinkel wordt mij roze kroon oil sp12 vloeistof geadviseerd.
Vraag is dus of het veilig is om het systeem met sp12 te vullen, of ontstaat er dan een mengsel van blauw/roze/bruin omdat er bv ook altijd oude koelvloeistof in het blok blijft staan?
alvast bedankt
grt reinier
V70 D5: Koelvloeistof vervangen van groen naar roze???
Hoogendorp
dankjewel... toevallig staat dat ook in het boekje
Hoe zit het met evt restvloeistof in het blok (uit interesse)
Gast
Blijf bij je groene kleur, gezien je nooit alle koelvloeistof er uit krijgt ga je mengen. En dit kan schadelijk zijn voor het blok.
Bijvoorbeeld problemen door loskomende oxidatielagen die voor verstopping kunnen zorgen.
Of rubbers (keringen) die aangetast kunnen worden, zoals delen van waterpomp en koppakking en dus kans op lekkage.
