Heb ik iets nieuws gevonden of wist iemand dit al.
Ik heb ontdekt dat bij mijn navigatie kleurenscherm dat uit het dashboard omhoog komt een verborgen menu zit.
Dit is ongeveer hetzelfde wat de dealer op zijn laptop ziet.
Het is in zwart wit en laat veel testfuncties zien.
Oa. de binnentemperatuur in de auto, toerental. het werkelijk aantal gelopen kilometers!!. Storingen in de systemen enz.
Een teruggedraaide teller valt door de mand!!!.
En nog vele andere functies.
Ook voor de HU radios bestaat er een verborgen menu om geluidsinstellingen te wijzigen.
Verborgen diagnosemenu in kleurenscherm
- eaarsen
Let op hier komt het:eaarsen schreef:Natuurlijk. Maar misschien is dit reeds bekend?.HMG schreef:Waarom vertel je er niet bij hoe je er in komt, dat wil toch iedereen weten.
1. Auto uitzetten. Scherm moet naar beneden.
2. Auto op contact zetten (motor niet aan), scherm komt omhoog.
3. Terwijl het scherm omhoog komt met de afstandsbediening
"back" indrukken dan "enter" en dan nog een keer op "back".
5. er komt te staan DIAGNOSIS. met de afstandsbediening kun je an door dit menu lopen.
6. Bij het uitschakelen van contact verdwijnt dit menu en komt niet meer terug.
Grappig en leuk om te zien.
Succes ermee.
Eric. V70 D5 2002. Full options.
- FrankM
Dit is toch algemeen bekend? Of misschien ook niet. Hoeft overigens niet met de afstandbediening, kan ook met de bediening op het stuur. Stap 1 is niet juist weergegeven en moet zijn: zorg dat het RTI systeem aan is (scherm omhoog) en zet het contact af (scherm gaat naar beneden). De truc werkt namelijk alleen als het scherm vanzelf omhoog gaat in stap 2.
Let op: veel dingen zijn read only, maar met een paar zaken kan je het systeem flink verzieken.
Voor uitgebreidere info: http://forums.swedespeed.com/zerothread?id=30681
Gr/F
Gr/F
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
S60 2.0T MY06 Sum
- olympus1
Hier was ik idd al van op de hoogte...maar heb toch nog een vraagje... en mss kunnen jullie het ook bevestigen.... in één van die menus kan je de tijd instellen??? dus de uur, minuten (mss ook de dag weet het nie meer)... Nu, mijne klok loopt altijd achter.... en als ik de tjid dan via die menu verander, wel... er gebeurt niets.. ik kan de gegevens veranderen maar zodra je het bevestigt is alles oals het was... is hier iets aan te doen... ben benieuwd of iemand van jullie het al had gemerkt...
Vovlo S80 bj 2000 AUT 2.5D 140pk
Full option
Leder interieur + houtinleg aan deuren en dash
Rti navigatie met cd's + telefoon
Hu-801
Full option
Hu-801
- eaarsen
Ik weet niet wat voor en menu jij hebt. Ik kan geen wijziging aanbrengen.olympus1 schreef:Hier was ik idd al van op de hoogte...maar heb toch nog een vraagje... en mss kunnen jullie het ook bevestigen.... in één van die menus kan je de tijd instellen??? dus de uur, minuten (mss ook de dag weet het nie meer)... Nu, mijne klok loopt altijd achter.... en als ik de tjid dan via die menu verander, wel... er gebeurt niets.. ik kan de gegevens veranderen maar zodra je het bevestigt is alles oals het was... is hier iets aan te doen... ben benieuwd of iemand van jullie het al had gemerkt...
Volgens mij kun je alleen lezen. Read only.
We leuk is te zien, whats the altitude of the car.
- olympus1
hmm, ik denk dat het bij gps time setting ofzoiets staat... Ik zal sebiet eens gaan zien onder welk menu dit staat... Maar ik kan idd de tijd wijzigen maar deze wijzigiging is niet permanent.. dus eens je het bevestigt ben je dan terug naar af... ben er zeker van dat jullie die menuoptie ook hebben... sebiet zeg ik waar ik het gevonden heb
PS mijn rtisysteem is nog een oud systeem met 4:3 scherm en werkt nog met cd'kes
Full option
Hu-801
Full option
Hu-801
- eaarsen
Ik heb een dvd. met kleurenscherm en ik kan alleen lezen en niet wijzigen. Dat zal het verschil denk ik zijn.olympus1 schreef:hmm, ik denk dat het bij gps time setting ofzoiets staat... Ik zal sebiet eens gaan zien onder welk menu dit staat... Maar ik kan idd de tijd wijzigen maar deze wijzigiging is niet permanent.. dus eens je het bevestigt ben je dan terug naar af... ben er zeker van dat jullie die menuoptie ook hebben... sebiet zeg ik waar ik het gevonden heb
Volgens mij heeft Volvo het geheugen van de computer beveiligd.
Dit is de reden dat je niet kunt wijzigen.
Zoals ik al zei. Ik heb dit van mij dealer gehoord.
Als je de km. teller laat terugdraaien, dan geeft dit diagnose scherm altijd de juiste en oorspronkelijke stand aan.
- FrankM
Volgens mij is die datum/tijd rechtstreeks afgeleid uit het GPS signaal. Zou dus niet wijzigbaar moeten zijn...
Gr/F
Gr/F
S60 2.0T MY06 Sum
S60 2.0T MY06 Sum
- olympus1
Kan héél goed zijn... mss dat je het idd niet kan wijzigen, maar dan vind ik het dus wel raar dat er dus wel degelijk een optie is om deze gegevens aan te passen.... ik zal morgen foto's proberen te nemen en hier te posten, met de menu opties dat ik gebruikt heb om bij deze instelling te komen....
Full option
Hu-801
Full option
Hu-801
- ulrichm
ik heb vanmiddag de moeite genomen en het diagnosis menu van mijn s40 op te schrijven. de tekst in italic schijnt variabel te zijn.
veel informatie is helder, maar er zijn somige functies of waardes die mij niet duidelijk zijn, bv.:
2.1. (1) Speed/Gyro Sensor
2.2. MOST signal
3.1. Freeze frame data
3.3. ECU information
etc.
heeft iemand nadere info? bestaat er een handboek oid?
grappig, dat mijn auto 1cm/s beweegt hoewel ik geparkeerd sta
en ja ik sta niet onder water (-1m) maar gewoon lekker droog
Code: Selecteer alles
DIAGNOSIS
1. Display
2. Self-diagnosis
3. Vehicle information
4. Diagnosis record
5. Adjust
End
1. Display
1.1. Color bar
1.2. Hatching
1.3. Gray scale
1.4. Color screen (White > Black > Red > Green > Blue)
2. Self-diagnosis
2.1. Circuit check
2.2. MOST signal
2.3. Cursor buttons
2.4. test tone
1 2 3 4 5
2.1. Circuit check
(1) Speed/Gyro Sensor : [i]0/650602[/i]
(2) Navi unit : [i]OK[/i]
(3) DVD : [i]OK[/i]
2.2. MOST signal
(a) Wheel rotation cnt : [i]129[/i]
(b) MOST display illum : [i]15[/i]
(c) Reversed gear : [i]0 (Not R)[/i]
(d) Driver time : [i]978min[/i]
2.3. Cursor buttons
(a) ENTER : [i]OFF[/i]
(b) UP : [i]OFF[/i]
(c) DOWN : [i]OFF[/i]
(d) LEFT : [i]OFF[/i]
(e) RIGHT : [i]OFF[/i]
(f) BACK : [i]OFF[/i]
2.4. Test tone
1
2
3
4
5
3.2. Car configuration
3.4. TMC information
3.5. GPS information
(a) Counter : [i]00 Not run[/i]
(b) Engine state : [i]30137856.2sec[/i]
(c) Global time : [i]+18[/i]
(d) In car temp : [i]+12Deg.[/i]
(e) Outdoor temp : [i]12.1Deg.[/i]
(f) Main ECU voltage : [i]0V[/i]
(g) Total distance : [i]km[/i]
3.2. Car configuration (1/3)
(a) Calibration data : [i]0mm[/i]
(b) Telephone : [i]01 w/o tel[/i]
(c) Navigation : [i]02 w/ navi[/i]
(d) navi region : [i]04 Volvo EU[/i]
(e) Amp type : [i]12 AUD2[/i]
(f) Subwoofer : [i]04 w/o sub[/i]
(g) CD : [i]06 CD 1disc[/i]
(h) MD : [i]01 w/o MD[i]
3.2. Car configuration (2/3)
(i) Microphone : [i]01 w/o mic[/i]
(j) Headphone sockets : [i]01 w/o HP[/i]
(k) Display in dashboard: [i]02 w/ RTI/TV[/i]
(l) GPS receiver : [i]02 w/ GPS[/i]
(m) TMC receiver : [i]02 w/ TMC[/i]
(n) AT region : [i]01 EU[/i]
(o) Mobile office : [i]01 w/o MO[/i]
(p) Voice control : [i]01 w/o Voice[/i]
3.2. Car configuration (3/3)
(q) Intercom : [i]01 w/o Intercom[/i]
(r) Language : [i]06 Dut[/i]
(a) FL Ver. : [i]BLD-CUP28E-1.04[/i]
(b) PBL P/N : [i]000000000000[/i]
(c) ECU P/N : [i]0030752869 A[/i]
(d) D2 P/N : [i]30732663 D[/i]
(e) ECU S/N : [i]367062010289[/i]
(f) S/W P/N : [i]0030732917 AB[/i]
(g) S/W Ver. : [i]00001206[/i]
(a) PI code/DB num.: [i]8204/11[/i]
(b) PS name :
(c) Frequency : [i]94.7Mhz[/i]
(d) Service ID : [i]03[/i]
(e) S-Meter : [i]06[/i]
(f) Q-Factor : [i]0% NG[/i]
(g) States : [i]30[/i]
3.5. GPS information (1/3)
(a) Lon. [i]E: x°xx'xx"[/i]
(b) Lat. [i]N: xx°xx'xx"[/i]
(c) Fix [i]4: 3D Fix[/i]
(d) HDOP/VDOP [i]1.3/2.4[/i]
(e) Speed [i]1cm/s (0km/h)[/i]
(f) Heading [i]0.0deg[/i]
(g) Height [i]-1m[/i]
(h) Date/Time [i]2007/03/04/15:15:52[/i]
4. Diagnosis record
4.1. Diagnosis 2
4.2. DVD mechna error status
5. Adjust
5.1. Map Scroll
5.2. Lat & Lon
5.3. Sensor
5.4. Parameter for Average travel speed
2.2. MOST signal
etc.
2006 S40 2.4 Edition II Geartronic
- ulrichm
hans, je hebt toch ook een rti die omhoog klapt?
je moet de menutoetsenhandeling uitvoeren als de scherm omhoog komt en er staat 'please wait/system loading'. slechts dan werkt het bij mij. zodra je je positie ziet is het niet meer mogelijk.
sucess
sucess
hanshoi
Inderdaad ik heb ook een omhoogklappend scherm.
Van alles al geprobeerd maar verder dan een navigatiescherm of het beginscherm van de naviagitie (navigatie, instellingen en afsluiten) ben ik nog niet gekomen.
Kan het zijn dat de auto langer van het contact moet om systeem compleet te laten afsluiten?
- ulrichm
Ja, dat heb ik ook gemerkt. Je moet soms enkele uren wachten voordat de scherm aangeeft " loading system" oid. Probeer het een keer in de ochtend meteen.hanshoi schreef:Kan het zijn dat de auto langer van het contact moet om systeem compleet te laten afsluiten?
BLACK DIESEL
Als je naar de reeds hierboven genoemde site:
gaat zie je een paar foto's van het RTI-diagnosesysteem.
Op de 2de foto staat onderaan "3.6 Day Night mode"
Als ik in mijn D5 van 2005 hier op klik krijg ik: "ILL connected Yes NO"
Wie weet wat een "ILL" is en wat doet de "Day Night mode" hiermee?
XC60 D4 AWD RDES GT8 Polestar, XC60 Polestar D4 GT8 Summum 200 pk 440 nm, V70 MY10 D5 (twin-turbo) 205 pk, V70 D5 185 pk Edition II, V70 2.4 140 pk
- Billy Road
ill. is een afkorting van illumination (verlichting) en je kunt dan kiezen uit een dag of nacht stand........
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
BLACK DIESEL
Bedankt voor het snelle antwoord maar over welke verlichting hebben we het dan?
