Inhouden/sputteren bij volaccelaratie
Voor kenners: de "Roffel"
berglogt
Ik ben in het bezit van een V70 uit 2008. 135.000 op de klok en een benzinemotor 2.5 FT voorzien van een BRC LPG installatie. Auto heeft recent een grote beurt gehad en voorzien van nieuwe (lpg)bougies. Ik merk de laatste tijd dat de auto bij het door accelereren (bijv. inhlalen op de snelweg) en ik veel vermogen vraag de auto af en toe licht inhoudt en soms wat sputtert. Bij normaal rijden doet de auto het goed. Ook bij hoge constante snelheden rijdt de auto prima. De Volvodealer heeft de auto uitgelezen en kan geen storingen vinden evenals de LPG boer. Op benzine bemerk ik het inhouden/licht stotteren niet. Iemand een vergelijkbaar probleem (graag ook de oplossing) gehad?
Op het dashboard branden geen (storings)lampjes. Iemand enig idee?
cees klumper
Op mijn S80 was het de turbo control valve (TCV). Nieuwe van IPD geinstalleerd en probleem weg. Meteen ook een op de c70 gezet.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
berglogt
Bedankt voor de info. Duur grapje?
c70_ibo
ik had zelfde probleem, na nieuwe orginele bougies te plaatsen begon auto te stotteren enz bij vol vermogen. bij uitlezen kwam er ook niks uit. na een week onderzoeken bleek de probleem bij 1van de bougies te liggen...
zat fabrieksfout tussen... mocht je auto nog goed gedraaid hebben met vorige bougies...dan zou ik beginnen met je bougies opnieuw wie weet.....
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
berglogt
Thanks
MarioC70
Meestal wordt dit veroorzaakt door een slechte bobine.
Marc Apeldoorn
Tsja, bij mijn V70 R gaat er elk jaar een bobine stuk...
S80 V8
XC90 V8
C70 2006
V70 R 2004
V70 T5 2005
S80 D5 GT 2012
V70 T4 LE 2012
XC90 Summum 2006
V70 D5 AWD 2006
S60 D5 2002
850 2.5
cees klumper
Een TCV van IPD is ca $90 plus verzendkosten, niet zoveel dus. Heet een veel beter onderdeel te zijn dan origineel Volvo. Velen hebben 'em al geinstalleerd. Trouwens ben ik het eens met de anderen dat het waarschijnlijker is dat iets in wat gedaan is niet correct is.
In Frankrijk:
elianmars
cees klumper schreef:Een TCV van IPD is ca $90 plus verzendkosten, niet zoveel dus. Heet een veel beter onderdeel te zijn dan origineel Volvo. Velen hebben 'em al geinstalleerd. Trouwens ben ik het eens met de anderen dat het waarschijnlijker is dat iets in wat gedaan is niet correct is.
Mijn IPD TCV ging na 1,5 jaar kapot. Liet plots veel meer druk toe dan hoort. Leuk als de wagen ineens sneller gaat, maar ik wil het wel graag heel houden.
Daarom een soortgelijke TCV aangeschaft in Amerika http://www.snabb.us/Snabb-Precision-TCV_p_134.html
Er zijn trouwens wel meer klachten over de IPD versie.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
