SRS storing
Wapperino
Hallo allemaal,
Ik heb een storing in het SRS systeem, net alles uitgelezen met Vida. Deze komt met 2 meldingen:
1. Air Quality Sensor (AQS) geeft een interne fout, dat ding zal wel kapot zijn. Dat vind ik niet zo spannend.
2. Belt Buckle left Wrong signal/ missing etc.
Bij punt 2 geven de tests uit dat het elektronische deel niet meer detecteert of er nu wel of geen gordel in zit.
Wat is wijsheid? Belt catch (9191817) vervangen of repareren?
Is er iemand die hetzelfde euvel als eens gehad heeft ?
V60 D6 Hybrid MY14, 215.000
XC70 3.2 MY08, 325.000 Summum,High Performance Audio, Xenon, RTI, Vida Dice
XC90 D5 163 Pk, 340.000 Km, MY2004, Exclusive, RTI, Premium Sound, Adaptief Xenon, Geartronic, Standkachel.
EWD en Vida Dice[/s]
Regret is a waste of time.
MarioC70
Controleer eerst de bedrading onder de voor stoelen,daar zit vaak het probleem.In de stekkerverbinding.
Wapperino
@Mario
ik zal de verbindingen nog eens nalopen. Daar was ik ook mee begonnen.
Met Vida kun je de houders testen. De bijrijder kan open of locked staan. De bestuurder echter staat direct al op locked.
Een extra controle kan zeker geen kwaad!
MarioC70
De storing wordt denk ik veroorzaakt door de airbag in de voorstoel.
De locked functie is alleen bedoeld voor het controlelampje wel of niet gordel om..
Wapperino
@mario, ik heb de stekkers nagelopen maar dat geeft me nog weinig verandering. Vida blijf melden Buckle signal left wrong or to low.
Heb je nog tips om wat uit te testen of uit te sluiten ?
MarioC70
De stekkers doorsolderen,oftewel de stekkers laten vervallen of een omleiding om de stekkers heen maken.het duid op te veel weerstand.
Met Vida kun je precies de oorzaak zoeken en het spul meten.
