Wie helpt deze kluns uit de brand. Omdat mij 12 volt oplaadpunt het niet meer doet veronderstel ik dat de zekering kapot is. Instructie boekje er bij van mijn S 60 uit 2012. Dara staat dat ik zekering 22 moet hebben in de zekeringkast onder het dashbordkastje. Nou ik zal wel kippig zijn of moet je eerst je tapijt er uit slopen??????
wie o wie
kan zekeringkast niet vinden
Gast
Wij vinden het heel leuk als iemand zich eerst even voorstelt met (bij voorkeur) ook wat foto's.
Als antwoord op je vraag - heb je al even in het instructieboekje gekeken? In die van mijn V60 staat het namelijk wel keurig netjes in, compleet met tekeningen. Zit onder het dashboardkastje.
- gsx750r
Of je kippig bent weet ik niet maar als jij dit niet ziet onder het dashboardkastje
dan mag je blij zijn dat je Volvo rijdt want dan hoef je er n.l niets uit te slopen maar kun je gewoon op beschaafde wijze de vloerbedekking naar achter halen en daarachter zit dan ongetwijfeld het zekeringenkastje!
Jouw instructieboekje geeft dat aan, dbosker z'n instructieboekje geeft dat aan en ........ mijn gedownloade versie óók ..........
Succes
Rob
Succes
Rob
Sonny
Beide dank voor jullie zeer snelle reactie, uiteraard heb ik in het instructieboekje gekeken en heb bijgevoegde plaatje herken ik ook. Echter wanneer ik plat op mijn buik ga herken ik echter niets van wat op het plaatje staat. Ik ga er vanuit dat het achter de vloerbedekking moet zitten, ERGENS. Vloerbedekking laat zich echter niet makkelijk even naar achter verplaatsen. Inmiddels heb ik in de kofferbak en onder de motorkap ook twee zekeringkasten ontdekt. Het formaat zekeringen herken ik niet. Bij de bijgeleverde reservelampjes zitten geen zekeringen, moet dus toch naar de dealer, laat hen mij meteen maar aanwijzen waar de gewraakte zekeringen zitten ::? ::? ::?
Gast
De dealer zal het je zeker kunnen zeggen.
Trouwens hier http://www.volvo-forum.nl/viewforum.php?f=3
kun je je het beste voorstellen - hebben we een apart topic voor.
Sonny
donedbosker schreef:De dealer zal het je zeker kunnen zeggen.
MarioC70
Bij een S80 zit dit ook niet achter het dashboard kastje
Onder de kap zitten zekeringen,linksachterin de kofferruimte en onder het dashboard stuurzijde achter de geluidsbekleding naast de stuurkolom en links in het dashboard aan de zijkant..als je de deur opendoet zijkant dashboard klepje..
- gsx750r
Het gaat ook niet over een S80 maar over een S60! Sonny, de topic starter, heeft een S60 en BerryS80, die zich óók vandaag heeft voorgesteld een S80. Vermoedelijk verwissel je hen beide.MarioC70 schreef:Bij een S80 zit dit ook niet achter het dashboard kastje.
Maar hoe dan ook, het zekeringenkastje is bij de de S80 wel veel eenvoudiger te bereiken en een zekering vervangen gaat heel snel.
Rob
