Trillingen bij sterke acceleratie
Jabo1
Hoi,
Ik heb last van trillingen bij sterke acceleratie. Bij constante snelheid is het niet aanwezig.
Wat kan dat zijn? Hij heeft/ zij heeft net 215.000Km gelopen. Zijn dat de draagarmen die 'er aan zitten te komen'.
Bedankt,
Jabo
Turbodesk
Dat kan niet aan draagarmen liggen.
Je geeft zelf al aan dat je er alleen last van hebt met accelereren. Dus moet het in de aandrijflijn zitten.
Als je een automaat hebt, kan het ook je koppelomvormer zijn die trilt.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
Thijs
Ik heb wel eens het vermoeden dat dit soort eigenschappen ook bij de banden vandaan kunnen komen. Geen homogeniteit van het rubber, dus wisselende grip over het loopvlak. Banden al uitgesloten?
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Misschien de aandrijfassen?
Bakboord1
Torquesteer??
Opel Zafira 1.6cdti Business+
Volvo V70 2.4 140pk
Opel Insginia 1.6t 180pk
Volvo V50 2.4 140 pk
Volvo V40 1.9d 115pk
Skoda Octavia 1.9tdii 110pk
VW Vento 1.9tdi 90pk
Dat is iets anders, dan trekt de auto nogal hard een kant op of blijft naar links en rechts trekken bij hard optrekken
Jabo1
Het is geen automaat. Banden heb ik niet aan gedacht omdat het zich niet voordoet bij constante snelheid. Er liggen nu winterbanden onder dus die test zal even moeten wachten (ik heb nog geen zomerbanden).
De aandrijfassen? Dat zijn de steekassen denk ik.
Bedankt zover,
Jabo
bartv70
Vliegwiel? ik had er vooral last van als ik in zijn 5 vanaf 80-100km/pu volgas gaf....omschreef het meer als het gevoel van "spanning cq dreunen" .
Gezien km. stand niet ondenkbaar al hoop ik het niet voor je.
Als je de motor uitzet even goed luisteren (open deur), in z'n vrij en koppeling op.
Hoor je een "bakje knikkers" rammelen tijdens het afzetten dan ben je waarschijnlijk, ook, aan de beurt.
Succes.
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
jajutho
Ik heb nog geen knikkers gehoord. Het euvel doet zich ook voor als ik van het gas af ga.
Iemand nog een idee?
Jajutho was Jabo1
Break from the pack
