Achterbumper demonteren.
jpwg001
Hoe demonteer ik de achterbumper van mijn V70 2001? Ik heb een kleine lakschade gereden en ga kijken of ik zelf kan spuiten.
Plein69
Op zich heel makkelijk.
Klep naar je reserverwiel omhoog.
Voor de makkelijk / werkruimte accu er uit en reserve wiel opzij.
(Vergeet bij aansluiten van accu niet contact op stand 2 te zetten)
Bij de achterwielen 2 torx 25 boutjes uitdraaien.
Daaraan zit een schuifsysteem wat de bumper zijkanten vasthoud.
In de bak van accu / reserve wiel zitten 4 ronde gaten met misschien een zwart geplakt afdekdopje. Daarachter zitten bouten M12.
Die los en je kan de bumper er afhalen.
O rechts achterin zit mogelijk een antenne versterker. De gaat met een draadje door het chassis naar bumper.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
V70 3.0T6
jpwg001
Dank je Plein. Ik heb die uitschuiftorx een beetje verdraaid en aan de onderkant door het gaatje van de popnagel een tiewrap gestoken. Hij was vooral uit de geleider boven geschoten. Als het wat warmer is ga ik zelf proberen of ik de schade kan spuiten.
Oceanracer
Wordt het nog een geklooi als je een (vaste) trekhaak hebt, of maakt dat niet uit? Ik wil ook zelf nog wat schade fixen.
Plein69
Nee is op zich geen geklooi met vaste trekhaak.
Je trek hem iets naar achter en dan kan je hem gelijk al omhoog kantelen.
Ik heb mijn bumper er toen af gehad om juist de vaste trekhaak goed vast te zetten en parkeersensoren te monteren.
V70 3.0T6
Oceanracer
Ohw flip, die heb ik er ook in zitten! Zijn die draadjes lang genoeg of moet ik die eerst ergens loskoppelen?
Laatst gewijzigd door Oceanracer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Cygnus
Draadjes zijn lang genoeg om bumper op de grond te leggen. Paar extra handjes zijn wel handig om alles te hanteren.
Bouten zijn wel lastig los/vast te maken. Bij mij is er een in de holle ruimte gevallen bij het monteren. Heb ik er uiteindelijk met een magneet uit kunnen vissen. Even fixeren met wat tape oid dus.
Peter
V70 D5 Ed2 2006 V70 D4 GT8 Polar+ 2016
DS3 1.2 So Chic 2014
986 S 3.2 2000 124 spider 2018
Plein69
Draadjes is afhankelijk of het orgineel of aftermarket is.
bij orgineel is het 1 draad met 1 stekker.
Bij aftermarket el cheap o 4 draden en bij duurder kans op 1 draad.
richard
V70 3.0T6
Oceanracer
Is origineel van Volvo, dus dan zou het wel moeten meevallen... Hmmm, nou dus nog even op goed weer wachten. Heb de afgelopen dagen de vernieuwde sirene geplaatst, een andere koplampwissermotor gemonteerd én de winterbanden er onder gegooid. Maar nu krijgen we hier echt winter naar het schijnt. Dus die wachten we eerst maar even af. Wel alvast bedankt voor de tips!
