Schuifdak "tilt" functie
BlackcurrantV70
Mijn XC60 had een panoramisch schuif/kanteldak en nu mijn XC70 ook (wel kleiner formaat).
Wat me nu opvalt is om de kantelfunctie te gebruiken moet ik in de XC70 het op knopje blijven duwen of trekken om de kantelfunctie te gebruiken, als ik het knopje loslaat stopt het dak.
In de XC60 werkte die kantelfunctie als de automatische functie van de electrische ramen, dus effe drukken om helemaal te kantelen en even trekken om helemaal te sluiten.
Werkt dit bij andere V70/XC70 rijders net zo of scheelt er wat met de automatische funtie bij mijn auto ?
rsnhakan
Ja, een schuifdak werkt op deze manier. Een kwestie van wennen!
mees
Bij mijn V70xc 2002 werkt dat knopje als volgt:
naar voren
naar achteren
naar boven of
naar beneden
EN:
1 van die 4 functies heeft 2 standen (net als de raambediening):
het 1e wat je tegenkomt is : het dak gaat maar loslaten betekent onmiddelijk stoppen
en als je doorduwt naar de 2e (verdere) stand: het dak gaat helemaal verder, ook als je loslaat.
maarre
die aandrijfstangen rammelen wel inmiddels........
o ja,
als het dak automatisch naar achteren geschoven is, kan hij toch nog zo'n 5 cm extra verder open (handmatig vasthouden).
Laatst gewijzigd door mees op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Jers3n
Klopt ook met hoe de onze werkt, tilt altijd vasthouden en schuiven kan, zowel open als dicht, inderdaad door net even iets langer/nadrukkelijker te duwen. Overigens schuift het dak bij automatisch openen naar de zogeheten 'comfort-stand'.
Bij de V70N kan het dak dan (handmatig) nog iets verder open, maar op dat is, zo'n sterk vermoeden heb ik, op snelheden hoger en looppas minder comfortabel (vooral achterin?).
BlackcurrantV70
Ok, dan lijkt er dus een verschil te zijn tussen het XC60 en het XC70 schuifdak.
Bedankt weeral jongens !
