Hallo beste forum leden,
Ik heb onlangs een V70R AWD AUTOMAAT uit 1999 op LPG aangeschaft, Met complete onderhouds historie.
Waaruit blijkt dat de koppakking en klepstelen vervangen zijn, na een tijdje gereden te hebben blijkt de auto koelvloeistof te verliezen.
Volgens de garage kan het niet meer aan de koppakking liggen en zal er (helaas) waarschijnlijk een scheurtje in de kop zitten.
Nu is mijn vraag of iemand hier een geschikt adres weet om e.a. te reviseren/vervangen.
Ik kom zelf uit overijssel.
Weet toevallig iemand welke koppen allemaal op dit blok passen. dit de 2.4 uitvoering met 265 pk.
M.vr.gr.
Een Volvo liefhebber
Koprevisie V70R AWD 1999
- Johann
Zit meer waarschijnlijk niet in de kop en koppakking maar in het onderblok. Een van de cylinderwanden zal wel gescheurd zijn. Komt helaas vaker voor.
- Brambo67
Je moet even op het volvo850forum kijken. Daar heeft ene Mathh (of zoiets) een aantal jaren geleden beschreven hoe het bij hem ging. Helaas is dat geen gemakkelijke! Er zijn meer blokken stuk gegaan en er zijn er maar heel weinig beschikbaar. Hij heeft uiteindelijk een blok uit Zweden gehaald volgens mij.
@Johan: waar zou ik dit het beste kunnen laten beoordelen of laten repareren? Enig idee wat zo iets moet kosten?
@vwalex: nee, ergens anders.
@Brambo67: Ik zal het na lezen. Bedankt voor je tip.
- edraket
Ik zou dit zsm aankaarten bij de verkoper. Heb je deze auto gekocht bij een garage of dealer? En dan met garantie?
Kosten voor een ander blok is snel rond de 3000 euro, maar dan moet je wel een blok kunnen vinden. Deze zijn namelijk erg schaars voor dit type. Ik zou zsm van de auto af willen, dus als je de koop nog ongedaan kunt maken zou ik daar zeker op aansturen.
@edraket bedankt voor je tip, ik heb de auto echter van een particulier gekocht, ben dus duidelijk belazerd, had rekening van koppakking/distributieriem met garantie van garage erbij. deze wist mij echter te melden dat het probleem al bekend was bij de verkoper, maar deze heeft zich stil gehouden en tijdens de proefrit kon je er ook niets van zien, ook niet bij koelvloeistof deksel/pijlstok olie. ik zit nu dus nu met een flink probleem en kostenpost met dank aan de vorige eigenaar.
- edraket
Ik zou mezelf toch even melden bij de verkoper, en een ontbinding van de koop eisen met een gang naar de rechter als "dreigement". Mocht het ooit zover komen sta je overigens erg sterk buj eenrechtzaak. Ik kan me voorstellen dat je die kant helemaal niet op wilt,maar is wel prettig om te weten lijkt me.
Sterkte in elk geval met de afwikkeling.
- vwalex
- edraket
Dat is zeker een unieke optie, ik zou gelijk contact opnemen als je de auto nog wilt reparaeren.
