Fluittoon bij benzine pomp / tank
Volvo Station freak
Ik heb een Nieuwe V70 2.5T en hoor, als ik naast de auto, ( met de motor aan) een fluitende toon nabij de benzine tank.
Zit hier de benzine pomp oid.. ik kan me namelijk niets anders voorstellen wat een dergelijke geluid kan maken.
Zijn hier meer klachten over?
ArNi
Barlin
Volgens mij is het geluid wat je hoort binnen stromende lucht in je tank. Dat betekent dat de tank niet goed ontlucht. Om dit te testen moet je als je het geluid hoort even de dop van de tank draaien als het dan stopt is het de ontluchting die verstopt is waardoor er onderdruk in de tank ontstaat en fluitend lucht wordt aangezogen.
succes!
Groet Bart.
S60 2.5T Automaat (alles erop en eraan)
Barlin
En wat was de oorzaak?
Groet Bart.
Bincky44
Dat is de zuigende werking van de benzine die graag naar je motor wilt.(kolken)
Volvo Station freak
Barlin schreef:En wat was de oorzaak?
Nou hier komt ie.
Het was inderdaad de benzine pomp. Volvo heeft dit euvel erkent maar zegt er niks aan te kunnen doen. Gelukkig dacht de Volvo Dealer er anders over.
Hele ding is vervangen.
Nu hoor ik niks meer. Perfecte service.
Had wel tot gevolg dat er een storing in het management deel verscheen. Daar hebben ze maar meteen een ander onderdeel ingezet en nu moet ie het weer doen.
Tot op dit moment geen problemen meer gehad.
Cross your fingers....
ArNi
Terug naar “Techniek overig”
