multiriem D5
Blade-ex
De multiriem van mijn D5 (2004) is geknapt. Ben er al achter dat het gekomen door een vastgelopen spanrol.
Nu wil ik dit vervangen, alleen kan ik er niet achter komen hoe de spanrol (compleet) vast zit.
Iemand een beschrijving cq tekening?
V70 D5 163 PK Automaat Black Sapphire
V70 2.4 140 PK automaat. Wat een verschil met de vorige!
Mondeo 2.0 i station Ghia uitvoering 145 PK
BMW 318i
pjdamen
Misschien heb je hier iets aan: linkje.
Ik heb je motor en versnellingsbak maar gegokt dus als het toch anders moet je het maar even laten weten.
Laatst gewijzigd door pjdamen op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
VOLVO V90 T6 Recharge Inscription (2022)
1-wiel
Weet niet of jouw spanner ook twee wielen heeft, geeft je wel een idee hoe hij zit...
De wielen kun je ook los vervangen als het verend gedeelte vd spanner nog goed is, scheelt kosten...
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Rippie V70
Dan heb je wel geluk gehad.
Het gebeurt nogal eens dat een knappende multiriem door de distributiekap slaat en ook de distributie eraf slaat.Dan is het klaar
Ik zou de hele spanner vervangen, niet alleen de rol want dat risico zou ik niet willen lopen.
1-wiel
Wat het meest kapot gaat bij de spanner is het lager van het wiel..
Maar inderdaad, geen risico nemen...
Daarom heb ik ook de hele spanner en het omloopwiel vervangen...
Blade-ex
Ik wil ook de hele spanner vervangen. Op die foto's kan ik wel zien hoe die spanner vastzit. Ik ga straks even zoeken naar die bouten
BMW 318i
1-wiel
Succes....
Blade-ex
Met hoeveel bouten zit ie vast? kan er maar 2 vinden
BMW 318i
Blade-ex
Nieuwe spanner en rollen zitten er op. K** klusje met zo weinig ruimte naast het motorblok
BMW 318i
