Deurslot V50
BuggyRene
Halo,
Het linker achterportier van mijn V50 wil niet meer van het slot, zowel elektrisch, als mechanisch niet. Via de afstandbediening hoor ik het slot wel klikken, maar er gebeurd niets.
Normaal wanneer je de handel waar je normaal het portier mee opent, bedient, komt het knopje wel omhoog, maar laat ik de handel weer los dan gaat hij ook weer naar beneden. Vasthouden van knopje heeft ook geen zin, de deur blijft op slot en is van buiten en binnen niet te openen.
Weet iemand een workaround, of een manier om de deur open te krijgen en het slot te vervangen?
Ik heb het deurpaneel al verwijderd, maar kom dan op een metalen plaat waar de ruitbediening aan vast zit, deze kan ik dus ook niet verwijderen.
Alvast bedankt,
René
Laatst gewijzigd door BuggyRene op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
Longone
Je bent blijkbaar niet de eerste, zie: http://www.volvo-forums.com/t32003-volv ... orking.htm
Er staat helaas geen concreet antwoord bij, maar het lijkt er dus op dat er iets in de deur losgeschoten is.
Wellicht toch naar de dealer gaan?
taka
Bij mij weigeren de deuren ook regelmatig, maar het "hard" openen van het voorportier met het metalen sleuteltje van de electronische sleutel lost (tot nog toe) mijn probleem steeds op.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt!
Erik
MarioC70
Even proberen alle deurstekkers te reinigen,maar dan zal hij eerst open moeten en dat is niet eenvoudig als je niet weet hoe het in elkaar zit.
BuggyRene
De deur wil ook niet mechanisch open, deurknopje gaat weer naar beneden zodra ik de binnenhandel los laat, het lijkt alsof er iets is afgebroken in het slot.
René
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
David4volvo
Als je je deur echt niet openkrijgt is je enigste oplossing het slot van binnen uit openbreken. dus deurpaneel eraf, die "ijzeren plaat" gedeeltelijk lossen en wat naar buiten plooien. lange schroevendraaier en een hamer ...
rammen maar.
zou dit wel door je dealer laten doen want als je niet weet waar je juist moet openslagen, dan zit je nadien met nog meer problemen en meer kosten.
MarioC70
David4volvo schreef: Als je je deur echt niet openkrijgt is je enigste oplossing het slot van binnen uit openbreken. dus deurpaneel eraf, die "ijzeren plaat" gedeeltelijk lossen en wat naar buiten plooien. lange schroevendraaier en een hamer ...
rammen maar.
Raar advies ,maar het zal wel..
Werk je op een autosloperij?
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Klinkt inderdaad als een lompe manier om de deur open te krijgen, moet subtieler mogelijk zijn.
BuggyRene
mmm, dan wordt het toch de dealer ben ik bang.... heb een nieuw slot al klaarliggen, hoop dat ze die dan in willen bouwen. 8-)
René
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
MarioC70
Waarom niet denk je?
BuggyRene
lint schreef: Klinkt inderdaad als een lompe manier om de deur open te krijgen, moet subtieler mogelijk zijn.
Ja dacht ik ook, maar welke manier...... :'(
René
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
MarioC70
Je had beter gelijk naar de dealer kunnen gaan,misschien dat hij met Vida wel open ging.
BuggyRene
Mario,
Volgens de dealer is het slot intern kapot, Vida zou in dit geval dus ook niets uithalen.
René
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
MarioC70
Denk het wel,maar ok,als de dealer dat zegt,zal het zo zijn...
Fons099
MarioC70 schreef: Denk het wel,maar ok,als de dealer dat zegt,zal het zo zijn...
Als er iets hardwarematig in het slot stuk is, kun je hem suf bombarderen met electronische signalen, maar hij zal er niet van opengaan.
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
Hartland
Is er iemand die hiervoor nu een oplossing heeft? Ik heb kinderslot aan en kan dus de deur ook niet vanaf de binnenzijde openen. Wordt dus lachen.
Is het toch een klusje dat je zelf kan doen?
Laatst gewijzigd door Hartland op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
