Wie kan mij helpen???
In het bezit van een PIH model 2014.
Verwarming reageert niet op de app.
Wat doe ik fout? Wat moet ik anders instellen?
verwarming via app aanzetten
- henkchroom
Als hij niet aan de stroom zit, moet de verwarming (in de auto) op buiten worden in gesteld.
Ik heb wel gemerkt, dat de timer stopt als je de auto van het stroom afhaalt.
Overigens heb ik ook wel eens gehad, dat het bericht van de app niet overkomt.
De laatste tijd niet meer voor gekomen.
- henkchroom
Note bij de timer die je ingesteld hebt, vervalt de tekst: (niet ingesteld).
Tijd blijft op 00:00 staan.
Dit is wel voor verbetering vatbaar. Evenals een vaste programmering.
Ik ga elke dag om 6:30 uur weg en ik moet steeds de timer instellen.
daaldijk
ik heb vorige week een software update op de auto gehad, sindsdien wordt de juiste tijd in de app getoond.
Er is in het menu van de auto (in de auto dus!) volgens mij nog wel een instelling die je moet doen voordat je de timer kunt gebruiken, maar ik heb geen idee meer waar dat zat.
Bij mij werkt het in elk geval niet altijd: soms wel (lekker) soms niet (zoals vanmorgen, koude auto). Geen idee waar dat aan ligt.
XC90 T8
BMW 330 cabriolet
BMW 330 cabriolet
- EV70S
Als je auto aan de kabel ligt (laden of gewoon vol) dan moet het bij elke PIH werken.
Als je niet aangesloten bent op de laadkabel ligt het aan de gekozen opties / modules
en kan het zijn dat je deze opties niet hebt, kan de dealer (tegen betaling) vrijschakelen.
Is genoeg over te vinden op het forum.
Als het met kabel niet werkt is er iets niet in orde met de auto en zul je de dealer
ook moeten bezoeken.
MY2014 V60 D6 Plug-in-Hybrid - Ice-White VERKOCHT
MY2012 Megane RS 265 CUP - Glacier Nacré
Marcel2cv
Ik heb het zelfde probleem met de verwarming. ik snap niet dat er geen tijden in mijn app verschijnen. Ik gebruik de app nu twee dagen. de verwarming komt slaat vervolgens wel aan op de ingestelde tijd. Weet iemand wat in het volvo on call menu het vinkje slot blokkeren oid betekent? het staat onder SOS en Volvo on call.
- RoaldH
Wel een groene vink… Maar na een seconde of 20 staat de tijd toch echt in VOC op iOS.jp-v60 schreef: als je een groene vink krijgt is die aangemeld, je ziet in de app alleen geen tijd, deze blijft op 0:00 staan
- RoaldH
Deed het bij mij altijd al op iOS6 en 7.DanielV schreef:In mijn app wordt tegenwoordig ook de ingestelde tijd weergegeven. Update van de VOC app?jp-v60 schreef: als je een groene vink krijgt is die aangemeld, je ziet in de app alleen geen tijd, deze blijft op 0:00 staan
- Poni
Ik heb sterk de indruk dat de problemen met de weergave van de tijd vooral op auto's met Sensus CONNECT systeem is.
Zijn er berijders die dit probleem hebben met de my13 of my14 met Sensus systeem?
Poni
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
IV39
Bij mij, MY14 Sensus, wordt de tijd juist weergegeven en "uitgesteld" verdwijnt. Ik moet wel zeggen dat het niet altijd werkt. Vanmorgen ook weer niet maar dat kan te maken hebben met maar twee streepjes diesel... was gisterenavond nog drie.... nu maar aangegeven dat de auto binnen staat, dan kan er via de kabel voorverwarmd worden.Poni schreef: Ik heb sterk de indruk dat de problemen met de weergave van de tijd vooral op auto's met Sensus CONNECT systeem is.
Volvo V70R AWD Rica 1998
Audi A4 2.0 TDI S-Edition Abt 2010
Volvo V60 D6 Pih
Volvo V60 D6 Pih
- RichieB
Of je gaat even tanken... Ik weet het, je zou bijna vergeten dat de PIH ook diesel nodig heeft.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
IV39
haha, ik weet het... maar met drie streepjes werkt de kachel nog wel. Vanmiddag weer ff tanken... ik probeer natuurlijk zo min mogelijk te tanken.RichieB schreef: Of je gaat even tanken... Ik weet het, je zou bijna vergeten dat de PIH ook diesel nodig heeft.![]()
Volvo V60 D6 Pih
Volvo V60 D6 Pih
- henkchroom
Als de auto buiten staat, kun je de preconditioning gewoon op buiten laten staan.
Als hij aan de kabel zit, verwarmt hij elektrisch. Zonder kabel gaat het op diesel.
IV39
Als je de auto op buiten hebt staan en je hebt te weinig diesel in tank dan wordt er niet voorverwarmd... althans niet bij mij, ook niet via de kabel.henkchroom schreef: Als de auto buiten staat, kun je de preconditioning gewoon op buiten laten staan.
Volvo V60 D6 Pih
Volvo V60 D6 Pih
- RoaldH
Als je een laadstoring hebt, werkt het ook niet (krabben vanochtend) ookal zit er voldoende diesel in de tank. Via de AB werkt het natuurlijk wel.IV39 schreef:Als je de auto op buiten hebt staan en je hebt te weinig diesel in tank dan wordt er niet voorverwarmd... althans niet bij mij, ook niet via de kabel.henkchroom schreef: Als de auto buiten staat, kun je de preconditioning gewoon op buiten laten staan.
- Poni
Nou dat klopt niet hoor.henkchroom schreef: Als de auto buiten staat, kun je de preconditioning gewoon op buiten laten staan.
Als de auto op buiten staat, warmt hij via de standkachel, ook als hij is aangesloten is met de laadkabel.
Het is wel zo dat hij dan stroom gebruikt, al was het maar om de 12v accu te laden.
Poni
