mijn V70 Bifuel slaat de laatste tijd nogal eens af vooral als de motor nog op temperatuur moet komen, maar vrijwel elkekeer als het regent....
het stationaire toerental ligt dan op va 500/400, zodra ik afrem voor een rotonde of kruising slaat de motor af
(effe bijgassen gaat niet want het betreft een automaat)
vorige week zaterdag heb ik de droge filter vervangen, dat hielp niet, afgelopen zaterdag het gasverdeelhuis gereviseerd
dat was wel nodig, het leek te helpen, maar vanochtend tijdens de regen..... weet hetzelfde verhaal
wie kan me verder helpen, waar moet ik naar kijken?
afslaan bifuel
- capslock
Als de motor nog op temperatuur moet komen, werkt de verdamper dan nog wel naar behoren?
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
- evert65
Ah de ETM, nog niet echt naar gekeken,
Alhoewel toen ik het luchtfilterhuis vorige week
verwijderde zag ik wel dat het gasklephuis er schoon uitzag vanbinnen
- kevinwalter
Heeft vaak niets te maken met vuil. Zijn versleten potmeters in je gasklephuis.
Wat is het jaartal van je auto?
- kevinwalter
Even bekijken welk merk gasklep je hebt. Als dit Magnetti Marelli is, is het hoogstwaarschijnlijk je gasklep.
- evert65
ah, en dat betekent dus een nieuwe etm?
wa kos da?
of een gereviseerde van atronics?
er staat hier op het forum iets over coulance voor een nieuwe etm
maar het is mijniet duidelijk of ik daarvoor in aanmerking kom, of is die actie al weer voorbij?
kortom nog meer vragen ........
wa kos da?
MarioC70
Dat stond eral,die prijs is aangepast,zie boven..
Voor de duidelijkheid,een gebruikte is knoeien,schiet meestal niet op.
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- evert65
vanmiddag even het gasklephuis erafgehaad
Man,man wat was dat ding zwart vanbinnen
Een halve bus remmenreiniger is er wel doorgegaan
Stationair loopt ie een stuk rustiger en het toerental hangt weer op ca 900
Kijken hoe lang het houdt....
Een nieuwe zal denk ik straks toch wel moeten, maar voorlopig zien we het even aan.
- kevinwalter
Was bij mij ook, hij heeft het een half jaar uitgehouden. (Gele sticker) (Geel betekend dat hij al een keer is vervangen) Ga binnenkort de sensor vervangen die problemen veroorzaakt.
Op de ETM staat een nummer. 1ste streepjescode rechts bovenaan. Eindigt deze met 347?
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- evert65
niet op gelet, watbme opvalt is dat schoonmaken zoveel efect heeft
maar vervangen zal de etm toch wel moeten denk ik, stationair toerental zit nu rond 1100 bij koude motor en rond de 1700 bij warme ......
- kevinwalter
Das volgens mij nog wel heel erg hoog. Die van mij is rond de 1100 koud en na +- 1 a 2 minuten gaat deze terug naar 650-750.
- evert65
zo dit topic blaas ik maar even nieuw leven in
na bovenstaande verdwenen de problemen.....eventjes...
na 2 weken warennde problemen terug
afslaan bij overschakelen van benzine naar gas als het regende .of als het wat frisjes was
een tijdje handmatig over geschakeld, maar dat werd ik ook wat zat
vervolgens kreeg de wagen tijdens snelwegritjes "ademnood", dan reageerde de motor niet of nauwlijks op het gaspedaal en liep het toerental ook flink terug
rap overschakelen op benzine leverde een schop in de rug op , de motor pakte dan direct erg goed op
maar affein...
ik werd het ZAT
via dit fijne forum de naam van verdampere boven gehaald en gebeld
een afspraak was snel geregeld
in Helvoirt was het eventjes zoeken hij zit wat achteraf, je denk dat je bij de garage er naast moet zijn
kees bleek een prettig iemand te zijn, hij hoorde mijn verhaal aan en het e er rste wat hij deed was de verdamper testen
menbraam lek
samen zijn we aan het sleutelen gegaan, veel gezelliger en ietsje sneller zo
de oude verdamper eruit en ten aanschouwe van mij werd er een ruilverdamper opgebouwd die er naderhand werd ingezet
daar steek je echt welwat van op !
vervolgens het gasverdeelhuis ook nog even nagelopen voor de securiteit, was al door mij gereviseerd in december / januari
vervolgens alles weer gemonteerd en uitgelezen
de wagen loopt sindsdien als een zonnetje , heerlijk zo
waarna de rekening kwam die viel heel erg mee, kees is heel schappelijk geprijsd, en dan ook nog 2 jr garantie
die vent verdient een enorme pluim
maar affein...
ik werd het ZAT
menbraam lek
