Beste medeforumleden,
Sinds vandaag heb ik een bonkend geluid rechtsvoor, de gebonk is alleen hoorbaar bij drempels en slechtewegdekking.
Op rechte stukken hoor je niks, ook kreeg ik een idee erbij zo na een paar uur gereden te hebben dat het geluid verdwijnt. Maar na een tijdje stilstaan en wegrijden is het helemaal weer terug.
Is dit herkenbaar bij iemand? Het gaat trouwens om een volvo c70 uit 1998 T5.
Ik dacht zelf aan de schokbreker maar ik zie geen lekkage.
Met vriendelijke groeten,
Bonkend geluid rechtsvoor, wat kan het zijn??
- mad
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... =voorverenc70_ibo schreef: Beste medeforumleden,
Mogelijk lees je hier wat meer over bonkende voorveren..
XC70 D5 2009 Ocean Race
c70_ibo
Bedankt voor je reactie:) ik heb het vandaag laten bekijken, geluid komt van de stabilisatie
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
marcopostbus
ik had hetzelfde, bij mij waren zowel de stabilisatorrubbers versleten, maar ook het rubber van de onderste draagarm.. en als je dan toch bezig ben, kijk ff naar je motorsteun die daar rechts zit (kan je zien als je het wiel eraf hebt, bij mij was deze een cm of 3 doorgezakt en bonkte de motor dus gewoon op het chassis)
succes
succes
volvo v70 2.5tdi - bedrijfsauto ATM-Chiptuning Spanje
