Enig idee wat dit is?
Jungle
Afgelopen donderdagavond zag ik in ineens een klein stipje in de rechterklok van het dashboard, net boven de 'D' (niet zichtbaar op onderstaande foto's). Zaterdag leek het stipje gegroeid, maar was ik daar nog niet helemaal zeker van. Tot vanochtend, toen het stipje bleek te zijn gegroeid tot een vlekje.
Vandaag maar even langs de dealer gereden (Furness-car Zwolle) en er naar laten kijken. Monteur had geen idee wat het was en zei ook nog nooit zo iets gezien te hebben. Hij gaat nu contact opnemen met Volvo om te horen of dit een bekend probleem is.
Mocht het niet te verhelpen zijn, dan zou de hele Driver Information Module (DIM) vervangen moeten worden. Vooralsnog ben ik dat (nog lang) niet van plan, ook niet als het vlekje groter mocht worden.
Wat me alleen niet lekker zit: wat zou het kunnen zijn?
Zelf denk ik aan iets van kapotte pixels in het LCD scherm. Hoe die kapot zouden moeten zijn gegaan is me een raadsel. Ook vraag ik me af hoe het vlekje bruinig kan zijn, terwijl het monochroom schermpje is. Volgens de monteur zou dit laatste trouwens veroorzaakt kunnen worden doordat de lekkende pixelvloeistof (als daar al sprake van is) tegen de folie van het display is gelopen.
Een van jullie een idee?
Laatst gewijzigd door Jungle op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.5T Summum 2008 [VolvoTune]
Griffin
Is'ie bevroren geweest?
MartenS40
Ik ben zelf wel aardig bekend met computer monitoren. LCD's bestaan uit twee flinterdunne lagen plastic met een vloeibaar materiaal ertussen (de liquid crystals). Deze lagen, wat de LC's bij elkaar houdt, kunnen soms scheuren. De krasvaste laag die eroverheen zit maakt dat je zo'n scheurtje niet ziet of voelt. Het effect wat jij beschrijft treed dan op. Meestal zijn het dan geen mooie pixels die je dan ziet, maar echt vlekken die dus niet uit pixels bestaan. Ik kan dat op jou foto's zo niet zien. Maar als dit zo is, lijkt het mij een fabrikage fout. Aangezien jij moeilijk het scherm kan laten vallen of beschadigen. Het scherm vervangen is dan de enige optie. Tenminste in computerland.
Een andere mogelijke oorzaak kan in de aansturing van het scherm zitten, maar dat lijkt mij in dit geval zeer onwaarschijnlijk, aangezien een monochroom scherm dan nooit oppeens andere dan de standaard kleur kan vertonen.
Laatst gewijzigd door MartenS40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn Volvo's
mad
Hele kleine beestjes..of...paddestoeltjes? Ik zou er een warme/hete föhn op los laten, mogelijk smelt het spul weer vast.
Laatst gewijzigd door mad op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 D5 2009 Ocean Race
Jungle
Dank voor jullie reacties.
Griffin schreef: Is'ie bevroren geweest?
Of ie bevroren is geweest weet ik niet, maar lijkt me sterk met zo'n zachte winter. Bovendien verwacht ik dat een beetje Volvo wel tegen wat vorst kan.
MartensS40 schreef: Ik ben zelf wel aardig bekend met computer monitoren. LCD's bestaan uit twee flinterdunne lagen plastic met een vloeibaar materiaal ertussen (de liquid crystals). Deze lagen, wat de LC's bij elkaar houdt, kunnen soms scheuren. De krasvaste laag die eroverheen zit maakt dat je zo'n scheurtje niet ziet of voelt. Het effect wat jij beschrijft treed dan op. Meestal zijn het dan geen mooie pixels die je dan ziet, maar echt vlekken die dus niet uit pixels bestaan. Ik kan dat op jou foto's zo niet zien. Maar als dit zo is, lijkt het mij een fabrikage fout. Aangezien jij moeilijk het scherm kan laten vallen of beschadigen. Het scherm vervangen is dan de enige optie. Tenminste in computerland.
Zelf denk ik ook aan een kapot LCD-scherm, maar ik vraag me dan wel af waarom dat dan pas na enkele jaren zo maar kapot zou zijn gegaan. Overigens gaat het om een vlek die wel uit pixels lijkt te bestaan dus misschien toch geen kapot LCD-scherm?. Ik zal zo een close-up posten.
mad schreef: Hele kleine beestjes..of...paddestoeltjes? Ik zou er een warme/hete föhn op los laten, mogelijk smelt het spul weer vast.
Het lijkt niet iets organisch: als je van dichtbij kijkt zie je duidelijk iets wat op pixels lijkt. Bovendien is het vlekje niet meer zichtbaar als de sleutel uit het contact gaat.
Een warme/hete föhn gaat niet lukken omdat voor het dashboard een plastic scherm zit waardoor de hitte er niet bij komt. Datzelfde plastic scherm zorgt er ook voor dat ik er niet dichter bij kan komen.... >_<
Laatst gewijzigd door Jungle op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Jungle
En een close up
MartenS40
Ik zou mijn geld toch zetten op het lekken van de kristalvloeistof. Het is duidelijk niet de aansturing, want dit zijn geen mooie vierkante pixels meer, ook zijn de vlekken heel anders dan de nette pixels van bijv. de 6°C die je ziet.
Mijn Volvo's
Jungle
Vermoed ook lekken van de kristalvloeistof: vlek is vandaag weer groter geworden.
Misschien een domme vraag maar staat alle kristalvloeistof in zo'n LCD scherm intern met elkaar in verbinding? Ofwel: blijft het lekken doorgaan tot alle kristalvloeistof weg is gelopen of bestaat het scherm uit meerdere kleine afzonderlijke delen?
Als ik voor vrijdag niets van de dealer gehoord heb, zal ik contact met hen opnemen om te zien hoe we dit gaan oplossen.
tvc15
Het zou ook wel eens schimmelgroei in je display kunnen zijn. Zoek maar eens op internet op "fungus" en "LCD".
MartenS40
Staat niet intern in verbinding. Maar als je meerdere glazen water naast elkaar zet, en je dekt die af met één plaat, en die plaat is iets verbogen of stuk, dan kan het water wel gaan overlopen naar de andere glazen toe. Dus meestal beinvloeden ze elkaar wel.
Mijn Volvo's
Jungle
tvc15 schreef: Het zou ook wel eens schimmelgroei in je display kunnen zijn. Zoek maar eens op internet op "fungus" en "LCD".
Heb ik gedaan. Wat ik vooral teruglees is dat de schimmel/fungus ook goed zichtbaar is als het scherm uitstaat. Dat is bij mijn scherm niet het geval. Zodra het LCD scherm 'uitgaat' is de vlek in het geheel niet meer te zien...
Jungle
Gisteren contact gehad met de Volvo-dealer: Volvo heeft het in onderzoek genomen en de dealer heeft nog geen reactie terug ontvangen. Ik moet nog even geduld hebben dus...
